Hola no sé si os pasa a vosotros pero tengo un móvil Xiami note 8 y cada vez que se conecta al coche se pone en silencio y hay que subir el volumen del móvil para que se escuche en el coche a ver si alguien a solucionado el problema
Si puedes intenta probar con otro móvil para ver si hace lo mismo , si no será problema de tu móvil algo de la configuración, Yo tengo un Xiaomi redmi note 8T y no tengo ningún problema para conectar con el coche . Lo único que se me ocurre es volver a vincular el móvil otra vez desde cero . Esto es la pega de las nuevas tecnologías que si funcionan bien a la primera perfecto , pero como de algún fallo ves y busca lo único que puedes hacer es ir probando y por eliminación igual das con la tecla
