Problema: Cámara trasera en negro
Conductor
Kia Carens
Hola.
Tengo un Kia Carens del 16 de segunda mano.
Ayer lo llevé a lavar por túnel como otras veces y todo bien. Hoy al arrancar he visto que la cámara marcha atrás no se ve, al poner marcha atrás aparece la pantalla en negro con sólo los dibujos de las líneas. ¿sabéis qué puede ser o como resolverlo y si es fácil o va a ser caro? ¿Si ha sido por llevarlo a lavar?¿Si es que le vendedor me lo ha encasquetado con un fallo?
pues no te sabría decir, pero yo lo he pasado muchísimas veces por el túnel de lavado y nada de nada, como no tuvieras una grieta y te haya entrado agua por ahí, no sabría decir, ya nos lo cuentas
Pues ayer volvió a funcionar un rato, y después de la lluvia se acabó. Ya no funciona nada al poner marcha atrás. No la detecta. ¿Alguien que le haya pasado?
A mi me pasó en garantía, no se me quedaba en negro pero se veía tan mal que no ayudaba en su cometido. La sustitución si te toca pagarla no es barata. Me parece recordar que hace tres años andaba ya por los 600 lereles.
Probablemente se haya introducido agua/humedad en su interior y ha cortocircuitado.
Hola.
Tuve un problema similar y lo llevé al concesionario. Al parecer, entró agua en la cámara y la única solución que me ofrecieron fue sustituirla. Me dieron un presupuesto de casi 1.000 € solo por el repuesto, una auténtica barbaridad, además de 60 € por la revisión y tres días de coche en el taller. Incluso el mecánico me comentó que, con ese presupuesto, salía más económico ir a un especialista en Car Audio y cambiar todo el sistema.
Finalmente, opté por comprar una cámara compatible en AliExpress por 25 € e instalarla yo mismo, ya que era plug & play. La nueva cámara muestra una doble línea para la marcha atrás, casi sobrepuesta (aunque no molesta), y tiene un ángulo de visión ligeramente más reducido. Sin embargo, por 25 €, en comparación con los 1.000 € del concesionario, me quedo con esta solución sin dudarlo.
Hola.
Hola, tengo el mismo problema.
Qué cámara compraste en AliExpress, cualquiera de las que salen buscando por kia carens sirve?
Hola.
Al final pudiste resolverlo? estoy con el mismo problema desde hace unos días.
Busca así en AliExpress: Cámara de visión trasera 95760-A4100
Tenéis alguna novedad? Yo estoy igual: Probablemente la cámara dejó de ser estanca y le entró agua. Compré una por eBay con la referencia 95760-A4100. La cámara la llevo desde hace 10 días instalada. Los primeros días muy bien. M aparece una doble linea, una del software se la propia cámara que no se puede desinstalar y otra del propio sistema que tampoco se puede desactivar. Casi están superpuestas, así que apenas molestan. El problema vino el pasado viernes. De repente, meto la marcha atrás y me aparece la pantalla en negro. Nada... Al cabo de un rato, vuelvo a arrancar el coche y la imagen la cámara volvía a estar ahí.
El problema lo he tenido esta mañana, desconozco si hay alguna relación entre ellos:
Mi mujer arranca el coche delante mío con las luces puestas y veo que la luz de freno trasera izquierda se apaga cuando frena (también apaga la luz de posición) pero eso sólo sucede si las luces están puestas. Si no están puestas, la luz de Frei funciona correctamente.
Cuando cambié la cámara no toqué nada que no fueran las piezas para poder acceder hasta la cámara y la propia cámara.
Qué podría ser? Puede estar el problema de la.luz de freno y la cámara (que hoy volvía a no funcionar) de alguna forma relacionados? Hasta ahora no había tenía tenido nunca ningún problema.
Problema de masa en el faro. No sé si la señal para que funcione la cámara la pilla de ese faro. Si es así tiene muchos puntos que al fallar esa bombilla no vaya la cámara. Desmonta el faro y mira los bornes de los conectores,si están flojos,sueltos,sulfatados y también los portalámparas
Estoy de acuerdo con @Boomer, es muy factible que así sea.
En mi anterior coche,un buen día los intermitentes empezaron a ir más rápido y el trasero derecho casi no iluminaba o no iluminaba directamente.
Cambié las bombillas,que dicho sea de paso,tenían el “culo” como gastado y seguía fallando, hasta que vi que el borne del cable del intermitente, en algún momento se recalentó se derritió un poco el plástico (se movía) y el terminal de metal se destempló y no hacía casi fuerza al enchufarlo.
