Pre-revision gratuita a los 3000Km.
Gengiskhan
Forero Activo
Ubicación
Zaragoza (Habitual)
Optima 1.7 CRDI VGT, GT line,DCT 2017/18
Hoy he llegado a los 2700 Km. y como tengo un pequeño viaje a la vista para dentro de dos semanas de unos 1200Km. habre de intentar pasar esta revision que al comprar el coche me dijeron que no era obligatoria, pero si aconsejable y ..... que era totalmente gratuita.
Supongo que casi todos vosotros con mas kilometraje que yo, ya la habrais pasado y mis preguntas sobre ella son:
1ª.- ¿Hay que pedir dia y hora en el conce para esa revision?.
2ª.- Cuando se pide dia y hora ¿es el dia y hora que tedicen inexcusablemente o se puede negociar con el taller para hacerlo el dia y hora que no tengas previsto utilizar el coche?
3ª.- ¿Que partes y/o parametros del coche revisan en esa revision?, los que ellos quieren o dicen que hacen, o lo que tu les dices que crees oportuno que miren. ¿Es correcto que tu les lleves un listado de tus opiniomes de posibles fallos?.
4ª.- Yo quiero que me saquen el aceite previo de rodaje (aunque parezca limpio tendra el arrastre de todas las particulas previas al montaje) y que me pongan nuevo aceite y por supuesto nuevo filtro de aceite.
5ª .- ¿Sabeis si el aceite que quitan lo quitan por abajo, quitando proteccion bajos, tornillo y junta de drenaje y volviendo a cerrar poniendo junta nueva?, o l¿o sacan por succion por arriba, por el conducto de la varilla de medicion dejando abajo todas las particulas pesadas y los posos?.
6ª.- Cuando habeis cambiado el aceite alguno de vosotros que tenga el modelo turbodiesel con FAP y homologacion Euro 6 :
¿Os han puesto en la factura que aceite os han puesto nuevo? (no vale decir por ej. Shell Helix 5W30; sino poner toda la denominacion del aceite y si cumple las especificaciones ACEA 2 ó ACEA 3 ó quizas ambas.); tener en cuenta que es IMPRESCINDIBLE que sea al menos medio o bajo en SAPS y de los denominados Long-Life (si queremos mantenerlo sin volver a cambiarlo hasta los 30000).
7ª.- ¿Sabeis o teneis alguna experiencia si en el conce permiten que tu les lleves el aceite para que ellos te cambien el filtro y te hagan la mano de obra? . Pagando , por supuesto.
PD: Ya se que a muchos de vosotros os puedo parecer un pesado, o algo peor; pero es posible que tenga una deformacion debida a mi anterior profesion. (ahora soy un jubilado igual que cualquier otro que ha estado toda su vida en cualquier trabajo mas o menos mormalito).;
Asi que os pido humildemente perdón por mis extraños mensajes.
Eduardo
1 y 2, Sí, hay que pedir cita y hora, y en esa llamada ya acuerdas una hora que te vaya bien.
3 - Como mucho, revisan niveles, que no haya pérdidas y un vistazo por encima a los discos de freno para ver si no hay marcas extrañas, nada más, Si llevas la lista, te pueden decir que te van a cobrar por el tiempo empleado para revisar la lista.
4 y 5, Pregúntalo en el taller, cada cual es un mundo.
6 - En la factura puede que ni te pongan la marca, solo Aceite 5W30 y nada más. Y cuidado que no te cuelen 5W40
7 - Lo mismo del 4 y 5
a mi no me han dicho nada ni de aconsejable ni de gratuita. Revisión cada 30.000 y punto. Es lo que me dijeron....o_O
Bueno!, despues de pedir dia y hora el pasado jueves dia 15 lleve el Optima a la revisioncilla con una pequeña lista escrita de cosas a revisar, hacer, aclarar tal como sigue:
Revisión 15/02/2018 KIA Optima VIN Nº KNAGW415GJ5190829
Matricula 4.... KFK Propietario:Evvvvvvv Znnnn Mmmmmmmmmmm: DNI YYYYYYYYYYY.
Kilometrage aprox. 2800 Km. Exactamente _____________Km.
Cita tomada por tfno. con Sr. F............. M............... El 06/02/2018 : 12,35 h.
Phone: 976............
:-La revisión general en si es gratuita
.- En ella pretendo revisen o corrijan aparte de lo que habitualmente efectúen
durante dicha revisión los siguientes cosas: ACCIONES TOMADAS
1º:.- Levantar la altura de las luces, la impresión es de que van algo bajas..............................CORREGIDO GRATIS OK
2º:.- Revisar la apertura desde el interior de la puerta trasera del lado del copiloto. ... AL SER ALEATORIO Y NO PASAR EN ESE MOMENTO
Hay veces que no se abre desde dentro, otras veces si: es ALEATORIO.............. PUES NADA A HACER: OK
3º:.- Sobre suelo de muy alta adherencia ALEATORIAMENTE, si se gira el volante.......... ID ANTERIOR OK
totalmente a la derecha y se sale marcha atrás, la junta homocinetica del lado
izdo. hace un extraño. ¿Normal?.
4º..- Actualizar navegador si hay nuevos mapas. Ver abajo punto VIII.....DICEN NO HAY MAPAS MAS NUEVOS DE LOS QUE LLEVO ¿¿¿???
Revisión de cosas pedidas por el cliente no gratuitas:
A).- Sacar aceite motor (con motor caliente y por abajo quitando el tapón). .....CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO POR EL PROCESO TAL CUAL
Quitar y eliminar filtro de aceite actual. LES ESPECIFICO VIENDOLO YO.
Cuando el aceite este escurrido completamente, poner tapón de abajo con nueva
arandela de estanqueidad, (si el modelo la incorpora). Apretar tapón con el par
de apriete correspondiente.
Poner aceite nuevo, calidad Long Life 5W30 especificación ACEA C2/C3 EL QUE PONEN ES UN 5w-30 SHELL HELIX ULTRA AM-L
según especificado por KIA Motors. (incorpora DPF para cumplir EURO VI). CUMPLIENDO LA ESPECIFICACION C3 Y CERTIFICADO
Hacer nivel sin sobrepasar el máximo. LONG LIFE BMW LL-04; ¿¿¿BMW???
Cantidad de aceite (filtro incluido) según libro de instrucciones = 5,8 Litros. Formulacion exclusiva para BMW.
Precio comunicado de este cambio de aceite y filtro = 152 € Por cierto de este aceite tan especifico para BMW, no he sido
Cuestiones y/o preguntas a responder por personal de concesionario KIA capaz de encontrar en internet su ficha tecnica OK
I ).- ¿Como levantar limpiaparabrisas? coche a intemperie con heladas . NO SABEN SI HAY UN PROCEDIMIENTO PARA ELLO. NO OK
II ).- ¿Si el coche se estaciona cerca de:
Ej. Una comisaria de policía y los inhibidores de frecuencia no te dejan abrir DAN POR BUENA MI TEORIA (ACERCAR LA LLAVE AL
con el mando a distancia ¿como se abre el coche? BOTON DE ARRANQUE Y APRETAR EL BOTON) NO OK
III ).- Como se abre el coche si las pilas del mando se agotan. FALLO MIO GARRAFAL (NO SABIA QUE LA LLAVE LLEVA LLAVIN) OK
IV).- ¿Cual es el tipo de pilas del mando ?, ¿CR25 ó CR32?. CONTESTAN CR32 OK
v).-.¿Cuando/Como se encienden las luces de niebla delanteras?. ¿Las lleva?. Tanto en esta pregunta como en la siguiente se organiza un
VI).- ¿Luces de curva o "cornering"? ¿cuando/como se encienden?, ¿Las lleva?. cacao mental porque realmente NO LO SABE NO OK
VII).- Parece que no tiene testigo de regeneración del DPF: Respuesta: NO hay forma de saber cuando se esta produciendo una
¿Como se sabe en que momento lo esta haciendo, y así no parar el motor?. regeneracion del FAP; Me da una explicacion para tontos a la respondo que si para no entrar en disquisiciones tecnicas. NO OK
VIII).- ¿Hay nueva actualización 2018 del navegador?. En este aparece lo siguiente: respondido en el punto 4º
Software: JF_17MY.EUR.SOP.003.17.161212
Firmware: JF_17MY.EUR.0.5.139.161118.MICOM
Navegación: INT_AVN_MID.EUR.KMC.16209.100733
Mapa: EUR.09.47.50.582.002.2.(D.C1)
MKBD Software - 1.5
ID Dispositivo: 0722830376
Gracias por su atención; Con los atentos saludos de:
E................ Z................ M.....................
Hasta aqui preguntas y respuestas validas o no dadas siempre muy atenta y educacamente por el que aparentemente es el jefe de taller del concesionario.
El cambio de aceite y filtro incluida la mano de obra me la han facturado desglosada por un total exacto al que me dio telefonicamente al pedir cita
152,18 IVA incluido.
No he salido descontento porque todo tal cual ya me lo esperaba asi mas o menos; pero claro, tampoco dando saltos, pues si ni siquiera saben con seguridad si lleva luces de niebla o no las lleva y si lleva luces de esquina o no las lleva ......
Asi que me puse ayer en contacto con KIA centarl en Madrid por whatsapp y ...... tampoco me aclararon mucho en concreto, pero como era viernes por la tarde, quedamos que el lunes, si tengo tiempo volvemos a contactar, Ya veremos.
En el concesionario al que yo le compré el coche acabo de llamar y dicen que para ese tipo de revisión no dan cita, que se tarda unos 20 minutos, y que no me presente a primera hora de la mañana o de la tarde para no coincidir con la llegada de los clientes que han concertado revisiones estándar.
También que es una revisión gratuita no reglada que hacen por cortesía del concesionario. Es decir, que este concesionario la hace pero otro puede no hacerla.
