Buenas alguien sabe en que posicion se coloca esta arandela de goma que va en el fondo del filtro, al quitar la campana y el filtro se ha debido quedar pegada en el filtro se a caído y a quedado de pie en el cartucho.
Buenas, sería conveniente que nos dijeras el modelo exacto y el motor. Esa "arandela" no es una arandela como tal, es una válvula antiretorno de aceite y es importante ponerla (y ponerla en la posición correcta) para que no se te descebe el circuito de aceite cuando pares el motor. Puesta así como en las fotos no te sabría decir, pero por lógica suele ir en la parte INFERIOR del filtro puesta en esta posición: Pero hay que asegurarse de la posición, porque a lo mejor en ese motor en concreto es de otra manera.
Que filtro más raro, jamás había visto una cosa así. O va el filtro completo de metal (que ya lleva su junta encajada) o es de cartucho que lleva un par de juntas tóricas para evitar que se salga el aceite (son como las juntas de los grifos), pero así una junta suelta como esa ni idea. Intenta ver algún tutorial de Youtube para tu modelo, que seguro que alguien ha hecho un vídeo y da advertencias de cómo hacerlo. Saludos.
El filtro es de papel carton no es metalico, si estube buscsndo por youtube y por la red pero no encuentro nada
Pues es cierto que no aparece macho... que cosa mas rara. A ver como te dije antes esa válvula es para que el aceite no vuelva al carter cuando apagues el motor, y cuando lo pongas en marcha, los primeros 2-3 segundos vaya sin aceite. Lo normal como tú has dicho es que vaya en el fondo del filtro. Ahora la posición no te puedo ayudar porque no he encontrado nada. Mira a ver en qué posición encaja, o sino te tocará preguntar en algun taller o en kia, y a la próxima tendrás que poner mucha más atención al quitar las cosas. Ojo que ese esquema es de un bmw y solo te sirve para hacerte una idea de como podría ir en tu coche.
Creo que va puesta asi, porque de la otra forma caeria el aceite al carter por los abujerillos que tiene en el fondo, de todas formas me asegurare hechando antes un poco de aceite para comprobar que no caiga
Así es, va puesta tal como tu la has puesto. Se ve la marca y por la forma encaja así. Ponla y solucionado.
