Estás utilizando un navegador desactualizado. Puede que no muestre este u otros sitios web correctamente Deberías actualizar o utilizar un navegador alternativo.
Tengo un Kia stonic nuevo con apenas 10 días y hoy he notado al aparcar que el coche pierde algo de agua. Quisiera saber si es algo normal debido al climatizador o es algo más serio
Si usas el climatizador, apaga el A/C un par de minutos antes de aparcar el motor. Por otra parte, al principio me salía agua por el tubo de escape, pero por el tiempo que llevaba parado el vehículo, poco a poco irá asentándose todo, no te preocupes.
Recuerda que es normal que salga agua por los escapes, en mayor o menos medida dependiendo de las condiciones ambientales las cuales condesaran mayor o menos cantidad de vapor de agua. El vapor de agua es genererado en el catalizador cuando se lleva acabó la oxidación de los hidrocarburos que no se han llegado a quemar en la combustión. La mayor o menor presencia de estos hidrocarburos sobrantes dependerá de lo que hunda el pie en el acelerador, ya que a medida que la mezcla sea más rica habrá mas hidrocarburos que no tenga oxígeno para llevar acabó la combustion y por tanto saldrán directamente hacia el escape, hasta llegar al catalizador donde serán oxidados generando en parte dicha agua, la cual puede llegar a ser visible en forma de goteo por la cola de escape.
Así es, pero no es porque en verano no exista ese vapor de agua, por el escape siempre sale agua (en forma líquida o en forma de vapor) . Lo que pasa es que en verano sale en forma de vapor y no se ve, y en invierno debido a la baja temperatura y mayor humedad relativa se condensa y sale en forma líquida y podemos verla de gotear. Pero el motor siempre genera agua en el catalizador cuando trabaja con mezcla ricas. Era sólo por aclararlo, porque es verdad que la mayoría de personas saben que es normal que salga agua por la condensación pero no saben de dónde viene ese agua.
