Metcon
- Vehículo/s
- Kia Optima Gt Line 1.6 t-gdi (2019)
Hola a todos,
Tengo un KIA Óptima del 2019 y la pantalla ha dejado de funcionar de un día para otro.
Al arrancar el coche la pantalla no enciende, como estoy en garaje se aprecia que se enciende un poco de luz como que quiere encender y se apaga, es decir, se enciende y se apaga continuamente y la pantalla está en negro. La radio funciona igual, durante el segundo que tiene corriente suena y al segundo siguiente se apaga, así se pega enciendiendose y apagándose cada segundo.
La cámara de marcha atrás tampoco funciona.
El puerto usb que conecta el CarPlay y carga el teléfono tampoco funciona, ni conecta ni carga.
Tampoco se conecta el bluetooth de la radio al tlf.
A los dos días, volví a coger el coche y cuando llevaba casi 1 hora conduciendo se encendió la pantalla y funcionaba todo a la perfección, incluso cuando aparqué volví a arrancar el coche y funcionaba perfecta la radio, la marcha atrás y todo lo que antes no valía.
La siguiente vez que cojo el coche, no funciona la pantalla, vuelve a dar el mismo fallo inicial, a los 30 min de conducción, se enciende la pantalla, conecta el bluetooth y empieza a sonar la radio, a los 10 segundos la pantalla se pone negra pero la radio funciona. Pasados 10 min escuchando la radio con la pantalla negra, vuelve a dar el mismo fallo de enciende/apaga cada segundo.
En el concesionario oficial me dicen que eso es fallo de pantalla y no entra en garantía por tener más de 3 años y que el arreglo es 2.000€.
La resetearon pulsando el botón y nada y le metieron la máquina y no salió ningún fallo.
Os ha pasado a alguno?
Puede ser un fusible?
Puede ser fallo del sistema eléctrico?
Puede ser que la batería esté muriendo (tiene casi 6 años) y tenga poca corriente y desactive sistema Info entretenimiento para ahorrar energía?
