Buenaa amigos, pues tal como indico el problema que tengo es que el enganche del cinturon del conductor no esta enganchando correctamente. Para que lo haga tengo que mover el cinturon de un lado a otro hasta que por fin lo hace, me da la sensacion de que esta en las ultimas esa pieza y qur pronto ni siquiera se enganche. Teneis idea de si por ejemplo valdria con un poco de 3 en 1 o si en realidad hay que cambiar la pieza, en ese caso es complicado de cambiar???? Muchas gracias y un saludo!!
A mí me pasó lo mismo en uno de los cinturones traseros, además, que fui a pasar la ITV y por eso no la pasé, falta grave. Fue tan simple como meter un destornillador plano, no muy grande y moverlo de un lado a otro, debe ser que tenía algo mal enganchado, igual es tu caso. Nunca he cambiado eso y no sabría decirte el precio ni la dificultad de la mano de obra.
Mira a ver que no tenga algo dentro, y por si acaso, échale 3 en 1, para acabar desmontando el asiento siempre hay tiempo ...
Pues a mi al revés, el del conductor le cuesta soltarse... me cambiaron la parte del asiento y sigue haciendo lo mismo..
Si... igual es más grande de lo que toca o algo... es lo que me imagino, pero me da una pereza ir a dejar el coche...
