Hola, a ver si me podéis ayudar y gracias de antemano. Tengo un Rio de 2012 y el problema que tengo, es cuando pulso el mando para abrirlo, se abren todas las puertas, menos la del copiloto. (permanece cerrada) para abrirla tiene que ser desde dentro. He probado abrirlo manual (con la llave) y me ocurre igual, no se abre la del copiloto. Ya he comprobado el fusible de las puertas y está bien. Sabéis como puedo solucionarlo. GRACIAS.
tiene toda la pinta de ser( por experiencia en otros modelos) el mazo de cables que va en la puerta con el tiempo los cables se van....rompiendo y dejan de hacer buena conexion.....miralo a ver si hay suerte con eso....algo asi para que me entiendas
pues siendo asi solo queda el propio cierre centralizado de esa puerta que podría estar estropeado....con un poco de maña se puede desmontar y cambiar( buscando en algun desguace) es una pieza como esta..............
