Hola Estoy pensando comprarme un niro. Veo que se hace referencia al modelo 2018 ¿ya hay un restiling? es solo imagen? ¿o cambia algo mas? ¿desde cuando esta esa versión? ¿como los distingo si me pillo uno de stock? Gracias
en el modelo emotion cambian las luces de xenon a full led, lo comentado anteriormente de la batería y creo que alguna cosita más
lleva las 2, pero una al lado de la otra. en la versión 2017 la de 12V esta en el maletero. Creo, si no le he leído mal por alguno de los foros, que en la versión 2018 lleva un botón para hacer un reset si te quedas sin batería (la de 12V). Mañana, si no falla nada, me entregan el mio, versión 2018, y te lo podre confirmar.
la semana que viene pasare a ver al comercial que me ha llamado esta mañana, le comentare el tema de la bateria y que mi idea es mirar el coche para final de año, lo que ya me ha soltado "que ha subido de precio" esa es la principal novedad del niro 2018... despues me solto lo de la seguridad y lo de la mejor gestion del sistema con los mapas... y le solte lo de que los mapas navteq son una m.... y que en un foro de usuarios de kia hay quejas de esos mapas
Yo tengo uno drive: Bateria "integrada" con botón de reset. Frenos de 15 en vez de 14 para hacerlo compatible con remolque (creo que es para eso) Y... Ya está. En la versión emotion, como bien han dicho, faros led en vez de xenon. Ahhh...y más caros.
En el Emotion, que es mi caso: - Faros Full Led. - Sistema Predictivo de Ruta. - Detector de Fatiga. - La regulación de la altura de los faros es automática (anteriormente manual con ruedecilla). - Batería integrada en la del sistema híbrido (un poquito más de maletero de rebote). - Aumento del tamaño de los discos de freno traseros para hacerlos homologados para remolque. Ahora no recuerdo si hay algo más, creo que no. Un saludo.
El Niro 2017 ya estaba homologado para remolque desde este año, la masa maxima remolcable son 1300K los que tengan el niro de este año lo vera en la ficha tecnica en el apartado MMR
las luces tb son de ajuste automatico? eso mola, yo las tengo en mi C4 por el Bi xenon y te olvidas de ellas, ademas en las curvas giran, es muy comodo y es una pena que en el niro no lo tengan
Interesa. En un par de semanas se supone que me entregan el mio, a ver que me encuentro en mi modelo 2018 En otro post he leido algo de que los espejos retrovisores se mueven hacia abajo cuando das marcha atrás en el Emotion. Alguien lo puede confirmar? O viene en algun pack q no he visto?
Pues lo de las luces de ajuste automático... diría que no tengo ruedecita para ajustarlas (así que supongo que deberían ser automáticas), pero te lo aseguro cuando coja el coche xq te lo estoy diciendo de memoria. Eso si, no giran.
Pues a la espera de la entrega del 2018 sin pack. No es algo que "necesite" pero al leerlo lo ha visto gracioso. Ya veré si lo trae, si alguien no dice nada antes. Informaré Gracias.
jajaja, claro, tienes toda la razón. Es que aun tengo mentalidad de pobre y no he caido en que ya no voy a usar los retrovisores (o muy poco) para aparcar y mirar de no rozar el bordillo
