Creo que es bateria me ha dicho un mecánico Pero también me he dado cuenta que al subir las ventanillas con el módulo enganchado se va la voz de la radio hasta que hace todo el recorrido por que puede ser
Lo que no se si será por la batería pero creo que no tiene nada que ver no se si a alguien después de montar los módulos de leamore le haya pasado lo mismo
No habrás empalmado algún cable al de los altavoces? De todos modos,si te han dicho batería, cambiala
No he tocado ninguno de altavoces he robado corriente en los cables del cierre y el del motor del elevalunas Como en un tutorial o video que hay en YouTube.Te comento gris al azul y verde al naranja del cierre y en el motor del elevalunas el naranja al amarillo y azul al primer verde te lo digo de memoria.
Al darle a la lleve el motor de arranque hace algo, es decir, el motor gira aunque sea a muy bajas RPM? Si no hace nada pero en cambio si que puede seguir subiendo y bajando las ventanillas creo que la batería está bien. Si la batería estuviera tan muerta como para que el motor de arranque no gire, tampoco tendría fuerza para subir o bajar las ventanillas. Respecto a el volumen de la radio no tendría nada que ver, pero también puede ser que al accionar las ventanillas el voltaje caiga y el equipo multimedia empieza hacer cosas raras, pero es muy extraño que haga exactamente eso, sería más normal que se apagara o se reiniciará.... Prueba a encender cosa eléctricas del vehículo y si aún así puedes seguir subiendo a bajando las ventanillas es que la batería de momento tiene bastante carga. (Pero ojo no te pases con tantas pruebas de ese tipo, vaya que al final sí que acabes descargandola).
Bueno todo resultó y cuando digo todo es todo a sido la batería he llamado a servicio de carretera me han arrancado el coche y todo los problemas resueltos ni se va la voz y todo funciona bien gracias a todo los que han intervenido para ayudarme . Sois geniales .
