Cuidado, los discos perforados no te van a proporcionar un mayor aguante de los frenos. Existe la leyenda urbana de que es así, y puede que en el pasado lo fuera, pero ahora mismo con los materiales que hay, para un uso normal no competición los mejores discos que le puedes poner a un coche de calle son los lisos:
Tipos de discos de frenos: Ventajas e inconvenientes de cada uno.
Hablemos claro. La Carnival viene justa de frenos. Es así. En comparacion con la competencia de su época (VW Sharan, Chrysler Voyager... etc) es la que más justa de frenos iba. Y es así, si la quieres hay que asumirlo, o gastarte una pasta en mejorar el sistema de frenos (y no vale con cambiar unos latiguillos porque estarás en las mismas, hay que cambiar el sistema de frenos entero, y eso vale una pasta).
Si realmente estás convencido de gastarte esa pasta, adelante, pero déjate asesorar por un taller especialista en frenos que sabe lo que hace, no por el "tuneador" de turno.
Y si realmente quieres mejorar enormemente la capacidad de frenado, yo te voy a aconsejar la opción más adecuada, barata y factible. Vende la Carnival y cómprate otro monovolumen (si es que necesitas un monovolumen) con mejores frenos.
Hacer clic para expandir...
