Buenas: Llevo 3 pilas en mes y medio en el mando llave inteligente del coche. Con el de repuesto, idem. Le pongo pilas buenas, no cutre chinorris. Alguien sabe a que puede deberse o le ha pasado a alguien...? Gracias!
Es muy raro yo tengo mi coche desde enero y lo compre ya con 3 años y medio.Entiendo que los mandos que me dieron las pilas están más que usadas y a día de hoy llevo las mismas,eso si voy alternando llaves…. Ya irás informando si encuentras la causa a qué se debe para tener una cosa más aprendida.
Espero que no estéis mezclando impresiones de mandos inteligentes con mandos normales, porque no tiene nada que ver. De todas formas evidentemente no es normal dicho consumo de pila sea cual sea el mando. En mi caso el mando inteligente han durado las pilas en torno a 3 años. Es inasumible el consumo de pilas del mando del compañero, sea cual sea.
Es el mando inteligente Turbocompresor. El que va emitiendo señal wifi continuamente. Pero aun asi me parece anormal por completo...
Algo se me tiene que escapar @DaniProceed ¿aparcas en garaje? Me explico, si aparcas en un chalet con tu garaje propio puede ser que detecte el vehículo todo el rato la llave al estar muy cerca y siempre haya un consumo continuo, pero ojo, esto no sé si debería pasar y entiendo que debería estar preparado para no tener ese fallo. Lo digo desde la lógica y el desconocimiento
Como no sea que la llave la lleve metida por los bolsillos mientras trabaja y se le queden pulsados los botones ...
Aparco en garaje comunitario, que no queda cerca de mi casa... Y lo del bolsillo del pantalon lo dudo, porque uso poco el coche y la llave se queda en casa dias y dias (hago 10.000 kms al año, si llega, o sea que la mayor parte el coche en casa...). Yo francamente no lo entiendo...
Estoy pensando...¿podria ser la propia bateria del coche o algun sistema electronico el que en realidad no lee la llave y que la llave en realidad sí tenga las pilas bien? En cambio cuando aprieto el boton, abre sin problemas.
Acércate a una relojería, o sitio donde cambias esas pilas, que te comprueben la carga de la pila. (Digo esto porque supongo que tu no tienes un comprobador, yo tengo uno porque así comprobaba las pilas de los juguetes de mis hijos y más cosas). Así sabrás si la carga de la pila es correcta. Si es buena, el fallo está en el receptor. Si la carga es baja, es la pila. Cámbiala y hazle un seguimiento, a ver cuanto te dura. Saludos.
Pero entonces por que es ahora cuando me pasa esto...? Los 3 primeros años he gastado una pila por mando. Y ahora los dos funden pilas de repente...? Por eso me decanto por que tiene que ser algo del coche ...
Hola Dani: Solucionaste el problema del gasto de pilas de tu mando inteligente? Yo tengo un Stonic desde hace dos meses y llevo dos pilas nuevas más las dos originales y me sucede los mismo con los dos mandos. Gracias por contestar. Un saludo.
Hola @Rafaelmar, si eres tan amable de pasar primero por aquí para conocerte a tí y a tu coche porfa: ¡Preséntate! Y de paso échale un vistazo a esto también para saber como funciona el foro: Normas de Obligado Cumplimiento Un saludo y gracias. P. D: @DaniProceed no se conecta desde enero '23
