Maletero con buena luz
ferran
valencia
kia stonic 1.0 MHEV Drive
Pues ya estaba harto de no ver una ful en el maletero de mi sw, porque para lo grande que es, llevamos una lamparita de nada y en un lado solamente. Así que en uno de estos días aprovechando el buen tiempo y ya que no me he ido fuera, le he puesto una luz decente.
He utilizado estos pequeños bloques de 3 leds SMD de luz blanca, tapados con unos difusores que hice a medida y sujetos cada uno con 2 tornillos avellanados de métrica 3 con sus tuercas.
http://i39.***********/2akknp.jpg
Empezamos quitando la "bandeja" que en este caso es enrrollable, presionando hacia dentro como marca la flecha, sale.
http://i43.***********/kukat.jpg
Ahora hay que quitar el lateral del asiento trasero izquierdo. Lleva un tornillo hexagonal en la parte de abajo, llave de vaso de 12.
http://i43.***********/r9rket.jpg
Una vez quitado este tornillo, el lateral sale separándolo un poco de abajo y después empujándolo hacia arriba.
http://i39.***********/2r76nud.jpg
Ahora ya podemos sacar la pieza de plástico de los laterales del maletero que es donde he puesto las luces. Lleva dos tornillos hexagonales de 10, uno en el lateral y otro en el frontal.
http://i43.***********/vsjpjq.jpg
Esta pieza tiene presillas y sale fácilmente cogiéndola y tirando hacia nosotros.
http://i40.***********/309k8ls.jpg
Con esto ya sacado, descubro que no tengo mucho sitio para poner las luces ya que hay que aprovechar los huecos que hay detrás para que los bloques de leds queden sobre estos huecos y poder volver a montar la pieza sin problemas.
http://i41.***********/k150mo.jpg
Lo siguiente es quitar el portaobjetos con tapa (que es donde he puesto el portafusible y el interruptor), y el grande que hay sobre la rueda de repuesto. Destornillador de estrella y llave de vaso de 10.
http://i44.***********/v4q739.jpg
http://i40.***********/2itlhjm.jpg
http://i39.***********/28tdw5j.jpg
http://i42.***********/307ssao.jpg
Tenemos que comunicar ambos laterales del maletero (para poner luz en los dos), yo he usado un tubo flexible delgado al que previamente le he metido los dos cables con ayuda de una guía.
http://i39.***********/294i9g2.jpg
Paso otra guía por dentro del lateral de moqueta para pasar este tubo.
http://i43.***********/24l7p8i.jpg
Ya podemos pasar el tubo de un lateral a otro por el piso. Cuando volvamos a colocar los portaobjetos, éstos lo taparán.
http://i41.***********/xpmsu9.jpg
Ahora hacemos los alojamientos para los bloques de leds y los agujeros para los tornillos que los sujetarán. Yo he optado por varios agujeros en corredera y ahora repasar con la lima.
http://i41.***********/2imazus.jpg
Esta es la forma de colocar el bloque de leds por la parte interior.
http://i40.***********/wajdz8.jpg
Ya casi hemos terminado. Después de volver a montar los portaobjetos, el portafusible y el interruptor, y haber conectado los bloques de leds en ambos laterales, tomamos la corriente del conector de la única luz que había; porque lógicamente lo que queremos es que se enciendan al abrir el maletero. Lo hacemos con unas clemas o robacorrientes, cable rojo +, y cable verde -.
http://i41.***********/nozz81.jpg
No sé si se apreciará muy bien, pero el resultado es más o menos este:
Con la luz de serie
http://i41.***********/200ehzs.jpg
Con los leds
http://i39.***********/v8ggo.jpg
http://i41.***********/dqrhqo.jpg
Os aseguro que ha cambiado mucho el cuento. Ahora se ve muy bien todo el maletero con una luz blanca y nítida.
También he de decir que en la parte derecha sólo pude poner un bloque de leds porque la toma de 12V ocupaba casi todo el espacio, pero aún así creo que ha merecido la pena.
Y bueno, que esto es en el maletero del sw, no sé como estará en los demás pero supongo que se podrá hacer también el que lo quiera.
Muy buen brico!! Eres un manitas!! Con tu permiso pongo una foto de mi maletero, lleva 2 tiras de led de 30 centimetros justo debajo de la bandeja, y aunque parece luz azulada es blanca, la historia cambia mucho.
http://i40.***********/zl3lza.jpg
Ferran, chapeau tio!!
Eres un crack, y tus bricos los sigo muy de cerca, de hecho, las dos cositas que has hecho, son parecidas a las que tenia en mente, pero no sabia por donde meter mano...
Ahora que has allanado el camino, solo me falta echarle huevos y tener ganas de meterle mano!!
Un abrazo campeon!
Pues tú lo has dicho, es cuestión de echarle. Anímate que luego los resultados son satisfactorios!!
Davi_CEED, me sonaba de haber visto esas tiras de led en el maletero, es otra opción perfectamente válida.
Un saludo, cracks!!
te a quedado muy bien! parece que vengan de serie, yo anularia la bombilla amarilla que viene de fabrica, xq canta bastante, en el mio lo tengo asi, o colacale hay un plafon de leds! yo llevo dos tiras de leds de 50 cm en diagonal en el fondo del maletero dsde el primer mes q lo compre xq no se veia nada!
¡¡Bravo Ferran!! me pongo las pilas para imitarte, ya vere como lo hago y lo contare en cuanto lo tenga. Saludos a todos los manitas y ....tambien a los demas JeJe;)
Muy buen brico!!! a ver si me animo a hacerlo que es muy practico y te ha quedado de miedo ferran!
si señorr eres un fiera.. yo tambien me he colocado unas tiras de leds en el maletero de mi pro este puente. ha kedao de vicio..!!!! pero yo las colocado por detras de la bandeja.. ya subire las fotos q e echo y pa q veais..
un saludo
que bueno ferran, ojala tuviera yo tiempo y sitio para acer xapucillas T_T
yo lo lleevo en la bandeja justo donde pega con el porton. le puse una lampara de estas que usan los mecanicos, que van a 12 V. el cable esta asi a lo guarro sin sujeetar, algundia lo pondre en condiciones...
Sigue ase ferran que estos bricos dan mucho animo.
THX
Este brico se me había pasado a mi...
Investigaré por ahí y veré que le puedo hacer yo a mi SW, que la verdad es que la iluminación no es muy buena.
¿ Sabéis de tiendas que se puedan comprar esos componentes o tiras de leds por un módico precio para poner en el maletero?
Por cierto muy bueno el brico ferran ;D
ferran que mákina estas hecho!!!
Me ayudais a montar algo parecido en mi maletero en la nacional?? ^^
YO QUIERO!!!
Genial ferran, me parece que es algo que tendia que venir de serie.
Como los demas en cuanto pueda y le ponga ganas, seguire tus pasos.
Un 10 campeon, que te ha quedado muy bien.
Los bloques de leds blancos me costaron a 1.18 euritos cada uno. Los compré en una tienda de electrónica de aquí, aunque también venden por internet y tienen un huevo de cosas.
Si te interesa este es el enlace
Componentes electrónicos e informáticos - Electrónica Gimeno
YO QUIERO!!!
Eso está hecho karkete!!
