Luz marcha atrás y sensores
PedroACL1
Kia Sportage 2.0 CRDI AWD
Buenas,
Tengo un problema con el Sportage, es el 2.0 CRDI AWD automático. Lo compre de segunda mano y llevaba un interruptor para la cámara de marcha atrás.el problema es que las luces van solo cuando activo el ese interruptor y no cuando pongo marcha atrás. Y los sensores ni van.La radio la cambiaron no se se será por eso. El caso es que no encuentro el interruptor de marcha atrás que debería de estar en la caja de cambios. O si no lo lleva.
Si alguien me pudiera ayudar lo agradecería.
Buenas,
Está por la parte de arriba de la caja de cambios, para acceder a él hay que desmontar la tobera de entrada de aire para poder tener acceso a él.
La caja de cambios de mi coche es como la de esta foto pero yo encontramos el interruptor
    124,2 KB · Visitas: 47
