Llanta Sportage mk5, ¿Sirve de generaciones anteriores?
Manquilingui
Kia Sportage mk5
Hola,
He comprado un Kia Sportage 2022 y me gustaría comprar una llanta para usar como rueda de repuesto. En problema que encuentro es que es un modelo demasiado nuevo y no encuentro ninguna de desguace, el taller oficial de mi localidad me dicen que no saben si las llantas de generaciones anteriores son compatibles con el modelo de este año.
Alguien me puede ayudar?
Los Sportage de generaciones anteriores tenían llantas con las mismas características que los actuales:
Tornillos 5x114,3
Diámetro (el que tenga tu coche, 16", 17", 18"....)
Anchura 7"
ET 51
Lo que puede variar es el agujero central, que creo que el actual es de 67,1 pero con anillo adaptador se soluciona.
Otro tema sería el neumático, que tiene que ser igual (misma marca, misma medida, mismo dibujo) a los que monte el coche en el momento del cambio por la de repuesto, de lo contrario te expones a ser multado.
Hola,
y donde vas a guardar una llanta de 17 o 19 pulgadas, según modelo, con unas gomas que calza de 215 a 235.
Te cabe en el maletero ?
Tornillos 5x114,3
Anchura 7"
ET 51
Esto es lo que pone la documentación de mi vehículo: 4/ 215/65R17 103V 7.0JX17/ET43.5
Aún a riesgo de abusar de ti, ¿Tienes manera de confirmar si sirve? Independiente ¡muchas gracias! :)
Me parece de cachondeo que el servicio oficial de Kia no sea capaz de decirme si es compatible o no.
Evidentemente...
Por lo que veo tu ET es diferente y puede dar problemas
Tu ET parece que es mayor que el que monta mi Sportage del 2014 que es de 40
El ET (del inglés offsET), es la distancia entre el plano de montaje de la llanta y el eje de simetría expresada en milímetros, de forma que cuanto mayor sea el desplazamiento más entrará la llanta en su eje. Este parámetro tan desconocido es uno de los más importantes en cuanto a la compatibilidad de llantas, puesto que si el ET de la llanta que pretendemos montar no es compatible con nuestro coche podemos tener problemas como que la pinza de freno o los propios amortiguadores choquen con la llanta, o modificar el ancho de vías de nuestro vehículo, de forma que incluso las ruedas sobresalgan de la carrocería y no superemos la ITV.
Mi consejo es que compres una llanta con las mismas características que la tuya que la diferencia con un desguace no será mucha y te curas en salud. O bien sigas con el kit que trae el coche, que a lo mejor no se tiene que usar en la vida. (en 8 años solo he pinchado una vez)
No doy más vueltas y sigo tus sensatos y razonados consejos.
Gracias JuanLu
