Lavaparabrisas trasero.
Zinedine
Hola, tengo el proceed emotion y mi pregunta es si tiene lavaluna trasero, puesto que le doy para que eche agua y no sale nada por la parte trasera y tampoco le veo el pitorro como en el parabrisas trasero; por otra parte en el manual pone opcional. Un saludo a todos.
El mío sí que lo tiene; pero es un Cee´d.
Mira a ver para que eche agua, hay que girar el mando hacia adelante.
El depósito de lavaparabrisas creo que es el mismo para el delantero que para el trasero.
Si tiene, a Guillo le pasó lo mismo, hace ruido el motorcillo al intentar echar agua?
LLévalo al taller
Ok, gracias a los dos, miraré bien. Yo le doy pero no echa nada y no me quedé si sonaba algun sonido de motor, de todas formas no consigo ver el pitorrillo por donde debería echar agua...
Si que echa aguilla, ayer mismo lo probé yo pro primera vez :D
el mio no lo tiene donde esta marcado en esa foto.... esta donde la luz de freno central pero tal como esta en la foto a la derecha del todo, es un pitorro negro escondido y cunado le das se asoma y echa agua a simple vista parece un "boton" negro simplemente
El ruido del motor se escucha pero no sale agua. Tendré que ir al taller luego. Para ser nuevo ya es el segundo detalle, el primero la bateria, por cierto ¿Cómo se solucionó lo de Guillo? porque a mí me pasa lo mismo.
Tendras aire en el tubillo.
Con el deposito hasta arriba,dale durante 30 segundos seguidos haber.
ok gracias, probaré mañana a ver si se soluciona, lo haré con el cristal mojado no vaia ser q se me ralle el cristal :p
azlo con el limpiaparabrisas levantado si no t sale incluso lleno el deposito y dandole suena el motorcillo para q alomejor al montar el coche an pillado o retorcido el manguito
No debería de tardar tanto en salir el agua, 30 segundos? Lo del ruido del motorcillo te dirá si se activa, si es el caso se habrá torcido algún manguito y sino pues está roto el motorcillo. En el ceed sw sale desde un lado de la tercera luz de freno que esté lógicamente encima del cristal.
me paso a mi lo mismo... si escuchas el motor del limpia llevalo, q es un problema de la goma y se arregla...
era que la goma se havia "cerrado" en un punto...
y sino sera el motorcillo ;)
ok, gracias a todos! El motorcillo suena pero nada de agua y le he dado 30 seg aproximadamente.. El pitorro no lo veo aun, al lado de la luz de freno hay como un punto negro pero parece el tapon de un tornillo de la luz de freno, si es eso está tapado. Un saludo
Haber si va estar tapado el orifico de fabrica y como dice 20vvt tambien puede estar el manguito pillado con la puerta.
Ve al concesionario y que se rompan la cabeza ellos.
Gracias a todos!!! el problema se solucionó, fui al taller y lo que me temía en base a vuestras informaciones certeras, el tubo del agua estaba mordido y no pasaba el agua. A seguiir haciendo kilomentros y que todo sea eso:) Un saludo.
jejeje eso les pasa mucho a los ibizas solo q los ibizas tienen unos acoples que de la presion s suelta el manguito y moja todo el techo jajajajaj
yo ubiese puesto una reclamacion ya que tu pagas 300€ de pre entrega q es meter diagnosis s supone q prueban todo y una prueba rodada y poner las placas d matricula si no an visto q no funciona el chorro esqe no an probado nada
Bueeeeeno, ya estamos reclamando, puede haberse soltado o doblado el manguito después de la entrega, a saber, eso no se puede comprobar si ha sido antes o después. Yo creo que es de menor importancia, más rebote me llevé yo cuando al darme el magentis salgo a autopista y el volante vibraba más que un tiovivo, ruedas desequilibradas y paralelo nuevo, todo recién salidito del horno.
ami esqe me jode yo trabajo en un conce y t ponen 3h de mano d obra cuando no necesitas ni 1 para hacer todo ai 300€ pero esta claro hay pagas el regalo de las alfombrillas y el kit botiquin chaleco luces etc etc
