lamparas de led
tompesa
Kia sportage
El sportage que tengo 2016 tiene las lamparas de xenon cortas y normales las largas. ¿Se puede poner de led las largas? y ¿las antinieblas?
Claro que puedes ponerlas, deberás cambiar la lámpara por una led y listo, lo mismo con las antiniebla, evidentemente deberás de ser compatible los conectores así como tener canbus para evitar fallo. De todas formas imagino que a pesar que hayas comprado tu sportage en 2016 será de los últimos MK3. No?
Hombre, como poder... , según la normativa actual cada lámpara debe estar montada en una óptica específicamente diseñada para su tipo de fuente de luz y la homologación es conjunta para lámpara y óptica.
Si solo cambias el tipo de luz en el mismo faro, poder podras, pero estaras incurriendo en una ilegalidad
