Hola amig@s!!abro este tema para saber si al kia optima, en mi caso emotion y del 2016, se le pueden poner tanto los intermitentes traseros como los delanteros en Led y si se pudiera ke bombillas, de ke tipo, serían las necesarias. También me gustaría saber si puedo poner las d marcha atrás en luz o Led blanco. Muxas gracias a tod@s de antemano, un saludo.
hay otro hilo abierto con este tema y ahí puse los enlaces de amazon, pero no recuerdo exactamente, usa el buscador y te saldrá, saludos. edito. este es el hilo Mejores lámparas led
Ya lo he comentado en otro hilo .esta encintado y no lo voy a deshacer todo de nuevo, no se ve NADA, siento no recordar el color del cable. Solucion pincha uno a uno hasta que des con el que suena a la vez que luce el intermitente y ahi junto con masa conexionas la resistencia
Pues no se que decirte.... si es luz fija es corriente fija también. Yo al pinchar en una en concreto parpadeaba al ritmo del intermitente. No te puedo decir mas. Lo hice así en los dos.
Hola una cosa, localizas te solo el positivo? La resistencia la pusiste en ese positivo y el otro cable a algún tornillo del coche (masa)
Podrías hacerme una foto de la resistencia conectada a masa? Te lo agradecería Imagino estará aislada en algún lugar por su calentamiento
Los quite hace tiempo. Llevo unos que no dan error y he quitado todo, pronto pasara la itv y no quiero problemas. Saludos.
KaiDengZhe 2PCS Ámbar 1156 BA15S P21W Bombillas LED 45 LED 3030 SMD Incorporados Canbus Sin Errores Anti Hyper Flash para el Coche Luz de SeñalSeñales de Giro Delanteras y Traseras Luz
