Hola a todos. Sólo comentar que pasar el cable de video (que lleva uno interno de voltaje) desde la zona de luces de marcha atras hasta el salpicadero ha sido mucho mas fácil de lo que creía. Desmontando la tulipa de luces de freno y marcha atras, quitando los tornillos que se ven al abrir el porton trasero, se ve un tapon de goma con el cable de las luces por dentro. Quitando el tapón, ya puedes meter el cable hasta el hueco inferior del maletero. Si quitas el baul que hay al principio del maletero, sus tornillos están en el fondo de este, ya puedes coger el cable y pasarlo por debajo de la moqueta del maletero (hay un par de tornillos que lo sujetan). Desde ahi, ya puedes pasar el cable hasta el asiento trasero. Si quitas el embellecedor de moqueta del fondo del maletero, que tiene a los extremos las argollas de sujección del maletero, tirando hacia arriba, pues tiene solo grapas, ya puedes pasar el cable al interior del habitáculo. Ahi, si que no pude meterlo por debajo de la moqueta, y unos 10cm de cable, los pase por encima de esta, detras del asiento, pero sobre el le puse un pedazo de velcro que lo protege. Luego ya se accede a la zona de moqueta que se puede levantar con un utensilio de plastico tipo palanca, y seguir pasando por los guarnecidos de plástico del inferior de las puertas y habitáculo, todo hasta llegar a la caja de fusibles. Desmontando el salpicadero inferior que tiene los botones del ESP y reostato de luces, que tiene dos tornillos en la zona de la caja de fusibles (la tapa se saca tirando, pues tiene grapas) y otros dos en cada extremo, ya se puede pasar el cable al salpicadero, y de ahi a donque quieras de este. No hay que quitar las gomas de las puertas para nada.
Bueno, ahora ya sólo me queda instalar la cámara y pasar los cables desde su ubicación a la tulipa de luces, e instalar la pantalla para android auto/apple car play y conectarle los cables.
