Parece que puede ser algo reconocido por KIA
Description
Este boletín se publica para dar a conocer el procedimiento y las hojas de comprobación en caso de que el vehículo sufra tirones hacia un lado.
Cuando el vehículo tiende a tirar o desviarse hacia un lado, compruebe el problema y repare según el procedimiento indicado a continuación.
En caso de realizar la solicitud QIR con respecto a los tirones hacia un lado, adjunte la hoja de resultados de la comprobación en las últimas tres páginas de este TSB.
Applicable Vehicle
■ Modelo: Modelo de todos los pasajeros
■ Zona: Todas
Service Procedure
# Diagrama del procedimiento de comprobación
![[IMG]](http://www.kia-hotline.com/UPLOAD/files/TSB/25689/KGE10-21-P160-PA-1-spa[0][0].jpg)
■ PRUEBA EN CARRETERA
1) Condiciones de la carretera
Recomendación
- Una carretera de uno o más carriles.
- Una carretera recta de al menos 200 m (656,2 ft)
- Inclinación de la carretera: según el estándar local (U.S.A.: 1,2˚~1,7˚),
Ancho del carril: 3 ~ 3,5 m (9,8~11,5 ft)
Precauciones
- Realice la prueba en una carretera uniforme sin bandas metálicas.
- No realice la prueba en una carretera con demasiada inclinación.
-Realice la prueba en una carretero no muy transitada, por su seguridad.
Ej.) Carretera urbana en EEUU
Ej.) Autopista con mediana en EEUU
2) Procedimiento de reparación
(1) Antes de realizar la prueba en carretera, compruebe que los neumáticos son originales, desmonte
cualquier accesorio del volante y ajuste la presión de inflado de los neumáticos a la especificada.
Precaución)
No permita que la diferencia entre la presión del neumático derecho e izquierdo supere los 2 psi.
Podría provocar la desviación hacia un lado según el neumático o el tipo de conducción.
(2) Alínee el volante al centro mientras conduce por un tramo 60 KPH (40 MPH) o 80 KPH (50 MPH).
=> Coja el volante con cuidado y alinéelo al centro, girándolo a la derecha y a la izquierda ±3 mm.
※ En este momento, si el vehículo tiende a irse a la derecha, acérquese a la línea izquierda e utilice la línea izquierda como referencia (I).
Por el contrario, si el vehículo tiende a irse a la izquierda, acérquese a la línea derecha e utilice la línea derecha como referencia (I).
Precaución)
Si el volante tira hacia un lado durante la conducción en línea recta, no tiene nada que ver con la desviación hacia un lado, pero sí con un montaje incorrecto del volante.
(3) Contabilice el tiempo que transcurre desde que el vehículo parte de la línea de referencia hasta que llega al lado contrario.
Precaución)
- En este momento, no agarre firmemente el volante, déjelo ir. Simplemente agárrelo suavemente o coloque las manos sobre él.
- Si el viento sopla excesivamente durante la prueba, repítala de
3) Criterion
N°.
CONDICIÓN
RESULTADO
Caso 1
El tiempo transcurrrido desde que el neumático del lado contrario de la línea de referencia alcanza el carril contrario de la línea de referencia es de 6 o menos a 60KPH(40MPH) o 4,5 segundos o menos a 80KPH(50MPH)
Anómalo
El vehículo se mueve 1 m (3,3 ft) hacia la izquierda o derecha durante la conducción 100 m (328,1 ft).
Anómalo
Caso 2
# Cuando es difícil determinar el caso 1
El tiempo transcurrrido desde que el neumático del lado contrario de la línea de referencia alcanza el carril contrario de la línea de referencia es de 9 segundos o menos.
Anómalo
Nota)
Si el viento sopla excesivamente durante la prueba, repítala de nuevo.
![[IMG]](http://www.kia-hotline.com/UPLOAD/files/TSB/25689/KGE10-21-P160-PA-4-spa[0][0].jpg)
![[IMG]](http://www.kia-hotline.com/UPLOAD/files/TSB/25689/KGE10-21-P160-PA-5-spa[0][0].jpg)
Hacer clic para expandir...
