er nene tu sabes que en la mini hablamos de llo y yo estoy el primero a la cola, por cierto tenemos que quedar para lo de los led del faro que ahora voy a postear unas foticos que le e echo, el problema es que no encuentro hueco para pasar los cables al habitaculo
la solucion pasaria por desmontar cuadro,consola,puertas y todo lo que tenga bombillas o leds, desoldar los leds smd naranjas y soldar los azules de alta luminosidad, los riesgos pues ya se sabe, la garantia al garete!!! y algun que otro grillo que pueda salir al volver a montar todo ( se soluciona con las tiras de esponja de las ventanas)... estoy buscando el manual de despiece del coche pero no encuentro nada,merefiero a como desmontarlo, si encontrais algo avisar!!!..soteck tranquilo que seras el primero,jajaja
yo por lo que he visto desmontando lo de regular la altura de las luces no son leds smd, si no que sin leds normales de color naranja, ventaja que soldarlos es mas facil, inconveniente al desoldar el naranja tienes que quitar todo el estaño y con cuidado de que no se te quede ninguna patilla dentro del agujero
Yo tambien estoy buscando info, con un poco de suerte quizás encontremos otro apaño mas sencillo.... No hay prisa, no hay prisa..... cuando se pueda se hará y si no, pues me quedo igual... ??? Vsssssssssss
seguramente los pulsadores de las ventanillas tambien seran leds normales pero el cuadro , ordenador y clima si ke sean smd, soldar y desoldsar con el equipo adecuado y un buen pulso es muy facil...lo complicado es desmontar todo, juer!!! que no encuentro na!!! de como desmontarlo..... mi intencion es dejarlo mas o menos asi
Desde luego, me ocurre practicamente lo mismo, el hecho de desmontar y dejar al pobre como un cristo (to lleno de marcas) me preocupa tanto o más que los pasos siguientes... Desde el primer día, incluso antes de comprarlo, ya me rondaba la idea, y por supuesto que ese primer paso (desmontar) es sin duda alguna la mayor limitación que me impide comenzar ha actuar, bueno ya casi ha pasado un año, un poco mas de paciencia..... Vsssssss
A mi el desmontar no me preocupa...., lo del soldar pues un pokillo sip. Tampoco he visto como se desmonta, tanteando un poco se podra sacar bien
Y digo yo, ¿no existirá algún tipo de vinilo traslucido de color de calidad que podamos utilizar, alguno que soporte bien las altas temperaturas (la de los neones etc...) y este poder colocarlo a nuestro antojo recortandolo?, de está forma reduciriamos enormemente el riesgo de cagarla y en el futuro se podria volver a cambiar Vsssss
esa idea está bien, lo único que tienes que tener en cuenta que la luz del led es naranja, por lo que ya partes de un color, y volver al blanco o al azul sería bastante más complicado, y aunque en el mejor de los casos se consiguiese (que lo dudo...) no quedaría ni a la sombra de si se hace el cambio de leds.....
hombre se quedaria en un color unico y especial, no? porque juntar un led naranja con un vinilo azul.... juer!!
Jejeje, y tanto, supongo que todo es ponerse e ir mirando contrastes, quizás nos sorprendamos, en cuanto pueda pillaré todas las muestras posibles de plasticos y "papel" traslucido de color que encuentre, a ver que sale........ Vssssssss
eso ya te digo que no te va a servir de nada, son leds tipo smd naranjas, ademas que lleva de dos tamaños, lo bueno es que en cualquier sitio donde hagan reparaciones electronicas te lo puede hacer con garantias y seguridad, lo que no se es lo que pueden llegar a cobrarte por cambiar los leds
ten en cuenta que tienes que llevarle todo desmontado para que lo cambie, los de los botones no se de que tipo son por que no he querido urgarle al boton lastima me lo cargue. pero supongo que seran leds normales, ya que los que lleva en lo del esp y demas son normales
