Iluminación "bandejas interiores para dejar cosas" Stonic
ferran
Forero Activo
Ubicación
valencia
kia stonic 1.0 MHEV Drive
Buenas, tras algunos años sin aparecer por aquí (me he asomado de vez en cuando) he querido compartir con vosotros esto que le he hecho a mi Kia Stonic. Antes tenía el Ceed SW y le hice algo similar y algunas cosillas más que ya os puse en el foro de los Bricos.
El caso es que hace unos meses me hice con el Stonic y uno de los fallos que vi, (también en el SW) es que a oscuras no se ve nada en esas bandejas y más de una vez me he dejado cosas que al apagar las luces no me acordaba que estaban ahí: móvil, llaves...etc.
Tras indagar cómo hacerlo, un día me puse y le he puesto luz. Os mando fotos del antes y el después.
Muy chulo, si señor.
Me gusta.
Supongo que habrás sacado la luz de la iluminación del habitáculo, no??
Ver el archivo adjunto 36780 Ver el archivo adjunto 36781
Muy chulo como lo hiciste?
Me gusta.
la cogí de un conector que enciende los pulsadores que hay del modo de conducción, sensor de parking, usb...
ahora me pillais en el curro, a la tarde os mando fotos de dónde lo cogí, pero ya os digo que fue todo un faenón
tuve que desmontar todo el bloque inferior separando el cuero de la palanca del cambio de marchas (no cuesta mucho de quitar) y me llevé todo el tinglao a casa, allí lo cableé todo pero ya os pondré algunas fotos.
saludos
Lo siento, ayer llegué hecho polvo y no os puse las fotos. Os las pongo ahora
Como dije, lo primero es sacar el bloque inferior, dejando el cuero en la palanca de cambios, que se quedan en el sitio donde estaban
Os encontrareis con esto:
esto es el conector del USB que se suelta por un lateral
Este otro conector es el que proporciona los 12V cuando se activan las luces, en modo auto o las de cruce.
Blanco +
Negro -
Con las clemas o robacorrientes de siempre cogí de ahí la tensión para los leds SMD. Hice 2 agujeros en la de abajo, la más grande y uno en la de arriba, la pequeña. Lo señalado con la flecha es el bloque de pulsadores de drive mode, sensor aparcamiento...
Importante: todo esto no se activa así sin más. Previamente metí un portafusible y un interruptor en el fondo del reposabrazos en una especie de doble fondo. El motivo no es otro que poder desconectarlo cuando lo lleve a las revisiones, no hace falta decir para qué.
No sé si os ha servido de algo pero si teneis alguna duda y os puedo ayudar...
