Buenos días. Ayer fue circulando mi suegro detrás mío y al parar me dijo que tira mucho humo blanco. Según él era mucho y debería llevarlo a que lo mirasen. Fui fijándome por el retrovisor y no vi nada raro, pero sí me fijé que otros coches soltaban una humareda blanca de unos 30/40cm, por lo que quiero imaginar que sea algo normal de un gasolina (hasta ahora solo he tenido diesel). Sé que la teoría es que si tira humo blanco es que está quemando aceite, pero el coche solo tiene 200km y los niveles están bien.
Qué temperatura exterior hay. Cuando hace frío y el motor está frío,sueltan vapor mientras se calientan. Pero si es mucho vigila el nivel de aceite.
Todos los coches echan humo blanco. En los motores de gasolina es mas cantidad al evaporarse el agua del escape. Cuando hace frío este vapor se hace visible, es lo mismo que sucede con el aliento. Ahora bien, esto dura unos minutos. Si no se para puede ser agua del radiador que se está pasando al motor. Si el humo tiene tonos azulados es el aceite el que se está quemando. Si el vapor solo dura unos minutos y si los niveles de agua y aceite son estables, no tienes nada de que preocuparte. Bueno, igual el de aceite si que desciende un poco, es normal. El motor tiene que "asentarse". Yo no me preocuparía.
Alguien sabe que tipo de aceite usa el motor de Niro? Es que el coche diesel que tengo usa el 5W40 (me queda casi un bidón entero) y como el miércoles me dan el Niro quisiera saber si lo puedo aprovechar
Pues parece que todo está bien. Hoy hemos salido de comida y no ha tirado nada de humo, ni subiendo un puerto de montaña en manual. Han sido casi 90km entre ida y vuelta y no ha soltado NADA Los niveles están todos dentro de las marcas, aunque seguiré mirándolos. Hoy la temperatura aquí era de 15º. Así que será por eso. Gracias por las respuestas
ese humo blanco suelen hacerlo los coches de gasolina porque condensan agua en el silencioso y al calentarse el escape la evapora
