hola amigos hace un mes se fundio el fusible de luz interior de mi optima le cambie y todo a la normalidad ante ayer deje el coche y al cojerlo ayer otra vez fundido nada me decido a reemplazarlo y segun lo conecto chispas y kemado digo joer fusible defectuoso pruebo otro y lo mismo que raro digo a ver si alguna bombilla hace contacto kito todas botones en off el de la puerta le pulso con la mano para no dar corriente le pongo y achicharrado tambien teniendo todo el circuito cerrado lo llevare a la kia que le toca revision pero vosotros que pensais que puede aver sucedido para que de la noche a la mañana se kemen los fusibles y encima todo lo que lleva ese fusible apagado un saludo gracias
desde que compre el coche las cambie por led y jamas han dado problemas y como decia quite todas las bombillas anule la entrada de corriente y ma mas ponerlo se keme como si entrase corriente derivado de otro lado es raro
le puse led na mas darme el xoche y hataa hoy sin problemas hace un mes cuandonse fue por primera vez saque que tenia puesto un fusible de mayor tamaño misma potencia cambie por rl micro y funcionando pero ahora con bombillas quitadas y todo en offf es ponerlo y sin encender nada chispas y achicharrado rarisimo
Hola, si te he entendido bien la explicación, diría que tienes una derivación en el circuito donde te salta el fusible, posiblemente un positivo suelto que toque con la chapa del coche cuando conducesSi está en garantía llévalo al concsionario antes que tengas algo mayor y serio.Saludos.
Si lo vas a llevar al concesionario, te aconsejo que lo lleves con las bombillas originales, porque puede ser que como vayas con las led y no tengan ganas de coger el trabajo, usarlo como escusa para lavarse las manos. Que ya sabemos que en muchas ocasiones es lo que están deseando. Un saludo.
lo de que toke un positivo a masa xomprenso para q se queme pero si tengo todas las luces quitadas aparte en off no da lugar a q llege corriente para que ese positivo haga contacto a masa y lo keme es lo k me extraña
Positivo a la entrada del botón on/of hay ya tienes tension Es más. Te diría que mirases el plafón interior el grande x si acaso pero si lo tienes en garantía pues bombillas originales y al conce Te debería de mirar hasta los conectores de las puestas puesto que está expuesto a los pliegues a cerrar la puerta Ya nos dirás
