fuga aire acondicionado
joaquin88
Kia óptima
buenas.
desde hace unos meses he notado que mi aire acondicionado ha dejado de enfriar, primero empezo saliendo aire a temperatura ambiente por el lado del conductor y aire frio por el lado del copiloto, con el tiempo sale aire a temperatura ambiente por los dos lados, ademas cuando pongo el aire acondicionado hace como una especie de silbido que a mi me da la sensacion que es debido a que el conducto esta vacio....
entiendo que se ha vaciado debido a una fuga, alguien sabe decirme el presupuesto aproximado de repararlo, y ya de paso si alguien de Alicante conoce algun taller no estaria de mas.
gracias de antemano y un saludo.
Hola, presupuesto no se puede dar hasta que no sabes dónde está la fuga
Buenas noches , no tiene porque ser una fuga en si, con el tiempo va perdioendo sus cualidades y si fuese una fuga no entra en funcionamiento el compresor del aire acondicionado, si tienes quien te ayude abre el capot y que alguien te encienda y apague el aire acondicionado y tienes que notar como funciona el comprensor si funciona solo es que se te ha gastado , solo tendrias que ir a recargarlo y listo ademas la maquina de recargar el aire acondicionado tambien detecta si hay fugas pero en principio si funciona el compresor no hay fugas porque si no tiene presion no salta , la recarga por tu zona no se lo que vale aqui en la provincia de León donde yo vivo vale 40 euros la recarga . Espero averte ayudado un poco
El gas está en un circuito cerrado, nunca se consume, cuando necesitas una recarga es que por algun razón se ha perdido el gas. Ves a un taller que te haga un diagnóstico, igual tienes suerte y no es nada grave. Suerte
El gas no se consume pero si va perdiendo sus propiedades con el tiempo por eso hay que recargarlo ya que no enfria como deberia . Esperemos qye no sea algo muy grave
la recarga del aire acondicionado del optima ronda los 140€ porque lleva el gas R1234YF. el más caro de todos.
