Fallo luces largas
Calma
Kia Sportage
Hola a todos,
He llevado al taller de Kia mi coche (Kia Sportage 2018) porque no me funcionan las luces largas, no me salia fallo en el cuadro pero me di cuenta que al poner las largas o hacer ráfagas no funcionaba.
Como todavía está en garantía me han puesto una nueva placa y no ha solucionado el problema. Ahora me han pedido los faros para cambiarlos enteros pero me dicen que seguramente ese no sea el fallo.
El siguiente paso sería cambiar las bombillas, lo que pasa es que no entran en garantía y me dice que tengo que comprarlas yo y cada una vale 375 euros. Aunque decidiera comprarlas tampoco me garantizan que ese sea el fallo, y si las bombillas están bien? Cómo es posible que la Kia me diga de comprarlas sin saber al 100% que ese es el fallo? Gracias.
Hola, te damos la bienvenida al foro. Para un uso correcto del foro, debes leer las normas del mismo:
Tema 'Normas de Obligado Cumplimiento'
Normas de Obligado Cumplimiento.
No sé qué sistema de luces largas tiene el Sportage, si son H4 cruce/largas, son independientes (H7) o bien se accionan por la parábola. ¿Dicen que cada bombilla vale 375€? ¿Son de oro esas bombillas? Obviamente las bombillas no cuestan ese precio.
¿Tu bombillas son xenon o halógenas?
Hola a todos,
(No estoy seguro porque mi vehiculo tiene xenon pero creo recordar de. Otros que he tocado con halogenas) Quien te ha dicho eso que pueda ser la bombilla? Espero que no sea el concesionario, porque si es asi y estoy en lo cierto se estan quedando contigo, sal de ahi y no vuelva mas. De todas formas aunque el faro no funcione como pienso, que seria ya el remate, joder, que prueben con otra bombilla vieja antes de hacerte comprar una por esa burrada (que manda..... el precio) , por todo ello y si de cumple lo primero que pienso te estan tomando literalemente el pelo.
Hola a todos,
si tu modelo es como el de la foto lleva faros normales con bombilla HB-3 el típico faro de lupa que no alumbra un carajo ...cuantas contradicciones hay en el mensaje....piden unos faros nuevo sin saber si ese es el fallo??....yo de ti revisaría fusibles y reles antes de cambiar nada
    43,8 KB · Visitas: 7
Hola a todos,
Entiendo que si te piden ese precio por bombilla es porque lleva xenon, el cambio de cortas a largas se hace moviendo un espejo dentro del faro, las bombillas son únicas para cortas y largas, por lo que si las cortas funcionan, las bombillas están bien, me despista un poco lo del 2018 si es el restyling porque ahí ya se montaba LED, intenta hacer una foto del faro justo de frente para poder saber exactamente qué lleva y buscar en los esquemas.
Ahi es donde queria llegar, como coño va hacer la bombilla si las cortas funcionan. Es que si eso se lo han dicho el concesionario es para...... Vaya que si esi, creo que el coche ni lo han visto y mucho menos le han cambiado nada.
Revisa el F47 que es el que protege el relé que actúa sobre los dos faros para hacer el cambio entre cortas y largas. Está en la caja de fusibles del hueco del motor.
¿Tu bombillas son xenon o halógenos?
Hola, creo que que son H7 pero no sé fijo.
Son bombillas de xenon.
La caja de fusibles es la que me han cambiado, y entraba en garantía.
    79,6 KB · Visitas: 9
    78,7 KB · Visitas: 8
    80 KB · Visitas: 4
Si te cambian la caja y te ponen los mismos fusibles y mismos relés ... estamos en las mismas, y viendo las fotos con el lavafaros, confirmado que son las xenon D3S, que son para cortas y largas.
Una pregunta, sabemos seguro que el xenon, montan la misma bombilla para cortas y largas y que el cambio lo hace la trampilla. Pero mi duda es, los que montan halogenas funcionan igual? Es que creo que hace tiempo toque un Sportage y creo recordar que el faro de halogenas tambien funcionan de la misma forma, o es que me estoy confundiendo con otro coche?
Exactamente igual.
Buenos días, me acaban de llamar del taller, que hoy me cambiaban los faros (que me entraba en garantía) y solucionado. Ese era el problema.
Muchas gracias por escucharme y darme vuestra opinión.
Entonces, tal y como te habían dicho, el fallo si es del faro debería de ser el motorcillo o el relé que hace el cambio de corta a larga porque la bombilla es la misma.
Y se han estropeado los dos faros a la vez? No sé, puede ser, pero a mí no me cuadra. Ojalá la cosa acabe ahí, espero que no tengas un problema eléctrico causante de que se hayan achicharrado los motores de los faros.
Por curiosidad, ¿este coche lleva sistema de largas automáticas?
