Hay veces que le doy al botón para abrir el maletero y no hace nada. No se si se tiene que dar alguna condición en particular para que funcione.
Si es desde dentro del coche, prueba a poner P en el cambio y activa freno de mano. Desde fuera del coche, botón del mando 2 segundos. Desde el propio portón con tocar basta, y si es cpon el mando en el bolsillo, por aproximación, deja que lo lea y pite tres veces para abrirse.
La cosa es que falla tanto el de dentro cómo el del portón. Conmigo dentro del coche con la P puesta y el freno de mano echado mi mujer pulsando el botón del portón y no funciona y yo pulsando el de dentro y tampoco va. Pero no es siempre.
A mí me pasa lo mismo, pulso el botón de abrir el portón trasero y solamente parpadean las luces un par de veces y no hace nada, estando las puertas abiertas o cerradas.. Me pareció extraño pero no le di mucha importancia, a qué se debe??? Gracias!!
Qué va, lo he probado todo, pulsación corta, larga, normal, lo único que me queda por probar es si con el otro mando también me lo hace..., sino en la primera revisión lo comentaré...
Pero qué esperas que haga ? no se va a abrir solo por arte de magia, el coche simplemente enciende los intermitentes para avisar de que lo desbloquea, las puertas siguen quedando bloqueadas, luego vas tú y pulsas el boton del tirador del portón para abrirlo y te deja abrirlo, luego lo cierras y deja el coche bloqueado y cerrado completamente.
Si es con el mando, tienes que mantener pulsado hasta que empieza a abrirse. Pero el coche ha de estar en P. Y si no con el botón del portón. También puedes configurar que se abra sólo, basta con ponerte detrás llevando el mando, y esperar tres segundos.
Vale la cosa es que lo que hace es desbloquear para abrir maletero, en el otro coche que tenia con pulsación larga se abría solo y pensaba que por el símbolo del botón hacía lo mismo... Pues nada
