Hola a todos, He observado que al abrir el coche el espejo del lado del conductor abre como a trompicones, después si cierra bien de forma continua. Habéis tenido vosotros algún caso similar? Igual esta comenzando a cascar.
Nunca me ha dado ese tipo de problemas, intenta desmontar un poco y ver el estado del dentado supongo que si luego vuelve bien es porque esta bien, así que una vez desmontado intenta engrasarlo un poco.
No es mala idea esa, pero si alguien supiera explicarme como se desmonta lo haría, a ver un manual de esos en PDF con los pasos a seguir!
Has de meter algo en forma de L para tirar del cristal del espejo hacia afuera para desencajarlo y ya quedan a la vista todos los tornillos para desmontarlo, te puede servir doblar el mango de una cucharilla o similar. Preferiblemente tirar de la parte central del espejo, por abajo, (si tiras por la parte del borde lateral hay más posibilidad de romperlo)
Yo antes de desmontar nada limpiaria la bisagra del espejo, aire a presion y con un spray de silicona o multiusos meterle con el espejo abierto y con el espejo cerrado y hacerlo abrir y cerrar varias veces
La verdad es que da algo de yuyu hacerlo, y mas la primera vez. Deduzco por lo que dices, que el cristal va colocado a presión
También es otra opción factible, antes de desmontar nada. Otra cosa que he pensado es ir al conce directamente a ver si entra por garantía. Estos dias he observado que algunas veces no lo hace, y cuando lo hace es solo al abrir, si fuera cosa del dentado, lo deberia hacer al abrir y cerrar digo yo.
En mi sportage el espejo izquierdo abre 1 segundo mas tarde que el derecho, el izquierdo es un pelin mas lento, no se traba solo que el espejo derecho es como si el motor fuera mas potente y abre antes
