Duda llave Emotion
D4V1D
Forero Experto
España
Kia Niro Emotion Graphite MY18
Hola buenas...
Tengo dudas con la llave inteligente... He visto en el manual que tiene un espadin que se puede sacar para meter en la cerradura y abrir manualmente en caso de quedarse sin bateria en la llave o no reconocerla, pero... Qué pasa si tiene tan poca pila que no la reconoce el propio coche, ¿Hay alguna alternativa mecanica o manual de arrancar el coche que no sea el botón de Start/Stop? Es decir, algún sitio para meter el espadín y arrancar...
Qué pasa si aparcamos cerca de una comisaría de policía, ¿Reconoce la llave?
La detección de la llave para arrancar no va a pilas, va por otro tipo de detección, tipo infrarojos, ahora no me sale el nombre.
Algo relacionado con frecuencias creo.
Interesante...
Entonces, se supone que no fallaría no??
Hola buenas...
Tengo intriga... Qué inusual y complejo hilo de acontecimientos ocurrirían si aparcamos cerca de una comisaría de policía?
No sé...
Lo único que sé es que mi actual coche no le suele funcionar el mando, ni para abrir ni para cerrar y hay que meterle la llave en el bombín...
Habrá que ver el Niro cuándo me lo den, qué pasa... Si va, si no va, si tal... No sé
En el manual dice que en caso de quedarte sin pila, abrir con la llave y acercaar el mando al boton de arranque de manera que toque con este, y así arrancará.
Para abrir y cerrar el coche estando cerca de una comisaría igual no actúa con el mando, se debería usar la llave, pero para arrancar el coche no habrá problema alguno.
Si, eso lo leí... Gracias ;)
Bueno habrá que ver lo que pasa...
Por lo pronto gracias a todos... Son supuestos y dudas que te entran mientras esperas al coche jajaja
Eso mismo me ha pasado varias veces en mi antiguo Toyota yaris. Te cuento como lo hacia yo, imagino que el niro será igual.
Cuando la llave no funciona porque hay inhibidores (una comisaria de policia) acercas la llave todo lo posible al boton de arranque y deberia de funcionar.
Si la llave tiene poca pila, pasa exactamente lo mismo... Acercas la llave y funciona, vas notando que quda pocca pila porque a veces al intentar abrir el coche ya no lo abre a la primera o tienes que acercarte mas etc... Cuando te pase eso cambia la pila y listo.
En cambio si lo que se ha roto es la llave o no tiene absolutamente nada de pila (esto seguro que es diferente en el niro..) Hay otra forma de arrancar el coche sin llave, en mi caso tuve que llamar a Toyota y dependiendo del numero de serie y modelo del vehiculo ya me explicarón como hacer ese arraque de emergencia, que llaman ellos...
La pila es simplemente para abrir y cerrar el coche, si le quitas la pila arranca perfectamente.
GRACIAS! No entendí lo de la comisaría en el primer mensaje :roflmao: Ni me había planteado que eso existe y que puede interferir en una llave de ese tipo jaja flipa. Problemas del primer mundo...:roflmao:
Ah claro... A eso me refería yo, a los inhibidores de frecuencia que instalan en las comisarías de policía... aunque también puede ser cerca de un cuartél militar o de la guardia civil... jejeje
Gracias a todos por aclarar un poco el asunto...
Yo en el Corolla que tengo ahora pues eso, se acerca la llave o se mete en el bombín y listo...
Claro, tampoco contaba con lo de la alarma y habría que desactivarla...
Lo mejor, cambiar de pilas cuándo notemos síntomas y listo
