Doble fondo en maletero
Daniel Muñoz
Forero Activo
Ubicación
Sevilla
Kia stonic drive 1.0 100cv
Como tantas dudas que tengo con mi kia esta es otra que me da dolor de cabeza .. El comercial de palabra me dijo que mi kia stonic drive disponía de doble fondo en el maletero y no lo veo mire ppr donde lo mire.... Alguien más ha tenido este problema?? Gracias y un saludo
a q os referís con doble fondo? a la bandeja q suele venir entre la rueda y el piso del maletero?
El mio es un Tech y tampoco lo tiene. En España creo que no existe la posibilidad de incorporar el doble fondo.
Creo que esa opción solo es posible si llevas kit de reparación en vez de rueda de repuesto.
el kona klass la trae...per p hace q el maletero tenga menos capacidad
Pero el kona tiene el suelo del maletero a ras y haciendo un apaño se gana algo de capacidad, el nuestro creo que lei en algun sitio que si no lleva rueda de repuesto si se puede hacer.
lo tiene a ras xq debajo lleva la rueda y la bandeja...si le quitas la bandeja puedes colocar la "tabla" más abajo y ganas 5 cm +-
Yo tengo doble fondo en el maletero tngo un fondo que cubre la rueda de repuesto y una bandeja q puedo situar en dos alturaa
