Correa maletero.
mi pregunta es, que sujetáis los que la tenéis, para tener ideas.
Yo una toalla/manta enrollada, por si acaso tengo que proteger puntualmente la moqueta del maletero. Por ejemplo, al subir una maleta con las ruedas sucias, o un paraguas mojado.
No es mala idea, yo le compre el protector del maletero que es como una bandeja que ocupa toda la dimensión del maletero, por ejemplo el otro día lo aspire y le pase un spray para plásticos y queda como nuevo, te lo recomiendo, así te despreocupas de cualquier cosa que pongas nunca mancharás el tapizado
Y los anclajes para la red como quedan con el protector?
A mi es que las cosas de goma en el maletero, alfombrillas... no me gustan, me da la sensación de entrar en un taxi jajajaja.
Efectivamente, yo pienso igual... De ahí que lleve una toalla/manta por si puntualmente quiero poner algo sucio o mojado.
A mi lo que no me gusta de la alfombrilla de plástico de la propia marca Kia.
Es lo rígida e incómoda o casi imposible de manejar para meter o sacar cosa de los huevos bajo el maletero.
Si no es del primero o lo de los lados, hay que extraer la alfombrilla.
En mi caso es un Tourer.
También las cosas se deslizan como si estuviera encima de hielo o una tapa de piano.
Debería de ser de goma y no plástico, porque encaja a la perfección, la idea es muy buena, pero el material es pésimo, por lo expuesto.
Lo suyo es un material de tela con la parte posterior engomada. Como el papel pintado, pero en tela.
En mi Scenic lleva 16 años y va de lujo.
El maletero totalmente nuevo y accesible todos los huevos.
Sí, coincido en que es muy importante tener bien accesibles los huevos.
El protector lleva unas zonas que puedes cortar con un cúter y así abrir el hueco para los ganchos. Yo lo llevo así.
Yo al protector original le veo dos problemas. El primero es el material, pues hace que las cosas resbalen muchísimo (en parte se soluciona con la red). El segundo es que, si quieres poner el piso del maletero en el nivel más bajo, el protector queda fatal porque no encaja bien.
Pues no se si hablamos del mismo protector pero el que llevo yo, tengo una caja de latas x 12 debe pesar 4 o 5 kilos, llevo 2 dias con ella en el maletero y habre echo 20 kilometros, en carretera de subidas y bajadas, con glorietas y carreteras de incorporacion, incluso una rampa bastante pronunciada que la subo y la bajo, y la caja practicamente se ha movido unos cms sigue casi en el mismo sitio, y no llevo red.
Este es el que llevo yo:
