La nevera suele tragarse unos 0,8 cuando salta el compresor, pero en reposo supongo que gastará menos. Una caldera si que supongo que chupará algo más. Y luego, los consumos residuales de todo lo que tenemos en chufado en standby... Calcula, para no pillarte los dedos y tirar por lo alto, 1,5KW de gaso continuo, y contrata en relación a eso, teniendo en cuenta que para cargar el coche en 10 horas, neesitarías una contratación de 7Kw.
Por eso, en estos casos, a veces vale la pena mirar un wallbox, y tener un contrato para el wallbox. Porque ampliar la instalación, además del boletín de industria, tendrás que pagar al electricista que revisará tu instalación y que encontrará cosas que tienes que arreglar. Y luego, los términos fijos no veas como suben en la factura...
Es un asco, porque si realmente lo vas a cargar sólo una vez por semana, es un gasto desproporcionado. En tu caso, lo más indicado parece cargar a 3kw y tenerlo un día entero cargando, y no ampliar nada (o como mucho subir a 5,5 que creo que es el siguiente escalón), pero eso ya dependerá de si quieres disponibilidad del coche el finde o no. A 3kwh de carga, necesitarás 24h... Cargar desde la pared, sólo parece recomendable para los PHEV, y no es tu caso. Vas a cargar a menos velocidad que si lo hicieras en el Carrefour, y si lo has hecho alguna vez, ya sabes la velocidad...
Por cierto... Algo que hay que tener siempre en cuenta en estos casos, y que alguna vez se ha aprendido por la experiencia... Asegurate, sobre todo cuando calcules a cuanto vas a cargar, que los enchufes sean de calidad. Y los cables también. Si tu instalación no es muy fiable, vale la pena que la revises y la refuerces. Los enchufes chinos que montan algunos ñapas en las reformas... ni con un palo, que luego no aguantan los amperios necesarios, y se queman. y no veas que risa un incendio en casa.
Por ponerte un ejemplo, yo en casa tengo montado Simon, y el otro día un calefactor que tenía en el cuarto de baño mi hijo mientras se duchaba empezó a pegar chispazos... en el enchufe. Lo apagó rápido, y sacamos el enchufe de la pared como pudimos, y aunque parece que está bien la instalación, voy a comprar un recambio y revisaré los cables. Y el calefactor sólo chupa 2Kw.
Hacer clic para expandir...
