En este tema podemos tratar sobre todo lo relacionado con los consumos reales que se logran con el Kia XCeed 1.4 T-GDi 140 CV. Recuerda que la encuesta es solo para el consumo medio que has logrado, y no para el que puntualmente has podido tener en un desplazamiento. Consumos oficiales del Kia XCeed 1.4 T-GDi 140 CV - Urbano: -,- l/100 km - Extraurbano: -,- l/100 km - Medio: -,- l/100 km
Sabemos algo de este consumo? Lo tengo encargado pero me están comiendo la cabeza con que es muy tragón
6.5 a 7.5, según el urbano que hagas y lo pesado que tengas el pie En rodaje pasa de los 8 Piensa también que no es solo consumos, que es mantenimiento, averías en relación a otras marcas y a los diesel, el seguro que suele ser más caro, el precio del coche respecto a otras marcas con un coche parecido (mazda cx30, o psa con tricilíndricos). Y a partir de ahí haces cuentas... Con un depósito lleno le sacas algo más de 700 kilometros, si haces un viaje largo solo tienes que repostar en uno de los descansos del trayecto, que no creo que te sea más de 10 minutos entre que te pones, repostas y pagas
Gracias por la ayuda! La verdad que es mi primer coche de primera mano y estaba un poco con las dudas de última hora pero lo vi el jueves ya recién llegado al conce y se ve impresionante. El martes espero llevármelo.
Ayer le hice los primeros 300 km, 150 por autovía y otros 150 por nacional. El consumo medio en ambas carreteras 7,4 litros a los 100, espero que sea verdad lo que dice todo el mundo y se estabilice un poco el consumo.
Espero que mejore, porque supongo que en rodaje no habrás pisado mucho ? Parece un buen bebedor...!!!!
Control de velocidad a 130 km/h en la autovía , y en carretera entre 100-110.. ya veremos lo que afina con el tiempo
Sólo bajando 10kmh ya verás el consumo... Intenta hacer km por autovía a 110-115 y verás que sorpresa. A partir de ahí, la curva de consumo se dispara a lo loco. Un saludo.
Eso quieres decir ya con rodaje? Normalmente suelo ir más cerca de los 130 que de los 120 (en otro coche), es decir¿ya a 130 se nota el salto de consumo?
A partir de 90 km/h la resistencia al viento repercute negativamente en el consumo (la aerodinámica es clave), por lo cual a más velocidad mayor consumo. En mi coche actual de ir a 110 respecto a 130 baja más de medio litro el consumo
Recordar que la resistencia aerodinámica aumenta exponencial con la velocidad, por tanto el consumo lo hace de la misma manera. Para entendernos, la diferencia de consumo que hay entre ir a 130 o a 120 es mucho mayor que la diferencia de consumo que hay entre ir a 100 o a 90, aun viendo la misma diferencia de velocidad (10 km/h).
Si, lo de la aerodinámica lo sé, lo que pasa que no pensaba que consumiera tanto a esa velocidad, pensé que era a una mayor, como por ejemplo a 140
Buenas a todos, acabo de adquirir el Xceed hace 3 días y la verdad que super contento. Pero quería compartir el tema del xonsumo. Es normal que con el motor nuevo los consumos son algo más altos pero ahora mismo le estoy sacando una media de 7.6, aunque hoy en ciudad que lo je cogido un rato ha llegado el consumo en ese momento a 9. Quería un poco saber vuestros consumos para comparar y para hacerme una idea de la realidad de cada uno. Gracias.
Buenas Jorge, Mis consumos son parecidos, en el día a día suele consumirme algo más porque hago pocos km y en ciudad, pero cuando salgo por ahí por carretera y autopista, más o menos como a tí, 7 y algo. El mío tiene 2400 km ya. Saludos,
En la sección mecánica están los mensajes sobre los consumos de cada modelo. Es mejor que los comentéis ahí.
Buenas a todos, acabo de adquirir el Xceed y la verdad que super contento. Pero quería compartir el tema del consumo,es normal que con el motor nuevo los consumos son algo más altos pero ahora mismo le estoy sacando una media de 7.6, aunque hoy en ciudad que lo he cogido un rato ha llegado el consumo en ese momento a 9. Quería un poco saber vuestros consumos para comparar y para hacerme una idea de la realidad de cada uno. Y quería saber a qué km pensáis que debería asentarse el motor y mostrar unos consumos más estables. Gracias.
Como tu bien dices, el consumo bajará algo cuando el motor se "asiente", pero tampoco esperes una bajada notable (si experimentas una bajada notable será por otros motivos, medioambientales, tipo de trayectos, tipo de conducción). Los consumos que has expuesto son totalmente normales para un motor de gasolina de 140 cv con la carrocería del xceed. Buenos días y un saludo.
Y tengo otra pregunta, no se suponía que los consumos de WLTP eran "reales", es decir que no debían de variar tanto entre lo que dice la marca y lo que consigue el usuario final. No se si era así pero me suena que una vez me lo explicaron en ese sentido, no sé si alguno me lo puede decir exactamente.
