El aceite debes de comprobarlo con el motor caliente, el manual dice que enciendas el motor, dejarlo que coja la temperatura de funcionamiento (es decir que la aguja del refrigerante llegue a 90 grados), apagar el motor y transcurrido un minuto hacer la comprobación. Vuelve a medir de esa forma que puede que te varíe la medición. Un motor con esos km no es normal que consuma aceite al menos de forma alarmante, es verdad que siempre hay un pequeño consumo y en intervalos de mantenimiento tan largos que se llevan acabo hoy en dia es normal que haya alguna variación del nivel de aceite, pero dicha variación será pequeña. Lo motores suelen consumir aceite de forma apreciable cuando son mucho más viejos.
Última edición: 12 Sep 2018
