Consumo alto al usar el aire acondicionado
  • Autor de tema Autor de tema Coki
Coki
Forero Experto
Palmeralandia
Pro Ceed 1.6 CRDI Active + Fox Racing R6 17'' + Muelles Eibach
Hay que ver lo que consume el aire acondicionado:
Lleno el depósito esta mañana, y como siempre todos los contadores a 0, pues cuando llego a Benidorm, me marcaba 7.2, cuando normalmente cuando voy a Murcia a trabajar sin aire me suele marcar 5.6, y eso que he ido a 120, cuando voy a trabajar suelo ir a 130.
La cantidad de kilómetros ha sido algo mayor, pero el ritmo más tranquilo.
Yo no soy de ir con el aire siempre puesto, pero a ciertas horas es que es imposible, me lo pongo a 24º cuando ya está fresquillo el habitáculo.
Joooder, vaya tela tio. Menos mal que a mi no me gusta mucho usar el Clima :)
Esta mañana, en mi ruta habitual al trabajo, poniendo el aire muy de vez en cuando para que se refresque el interior, he bajado el consumo a 6,5.
yo tampoco soy de clima pero cuando lo pongo no noto el consumo noto que le resta un pelin de vidilla al motor pero eso es normal
alex_vk86 dijo:
Eso también, anda que no se nota, lo quitas y pega tirón.
;) la lesse ya decia yo q consumia mucho mi maquinita ::) llevo tol dia puesto el clima pero es q aqui en madrid esta haciendo muchoooooooooooooooo caloooooooooo ;D venga saludos
Esta mañana he ido mirando el consumo instantaneo, y se sube más de 1 litro al ponerlo, iba cuesta abajo, marcando unos 3 litros, pues era ponerlo y se subía a algo más de 4.
Y luego, si estás parado, no te marca consumo, aunque tengas el aire puesto, que puas.
parece que no pero el clim a parte de restar potencia y consumir mas tanbien fuerza algo el motor
Haceros una idea que un motor de 90cv el aire le quita unos 7cv. Hombre si el coche tiene 180cv no le quita 14cv, pero suele ser el rango entre 6 o 7 hasta 10cv. En un pepino no se nota apenas pero en no chiquitin bufff, fijate antes tenia un suzuki 1.3 gasolina 68cv '97 le ponias el aire y tenias que hacer como los picapidra, jajaja se lo quitas y parede un tdi de vw, XD
intente hacer prueba de consumo instantaneo
pero con lo de tener las ventanas cerradas y luego bajadas.que tambien se supone que ha de subir.. no es demasiado preciso, creo yo.
intentenlo
En teoria el compresor de aire acondicionado quita un 10% de potencia o eso dicen, realmente yo apenas noto diferencia con clima o sin el, ni en potencia ni en consumos, aunque si se nota que el coche retiene mas
mi opinion es que si hace fresquete ponemos el ventilador SOLO sin el aire y da airecilllo, sino bajamos las ventanas que tambien ayuda y si los de kia quieren tomar nota podian poner una dinamo en las ruedas para cargar una pequeña bateria para el aire acondicionado, pero si no son capaces de que se suban las ventanas cuando cierras el coche esta dificil jejee
hola yo tengo entendido que el climatizador tiene que estar siempre en marcha ,yo lo tengo siempre en automatico
y voy jugando con la temperatura,es bueno tenerlo apagado, yo tengo una carnival
Puedes tenerlo como kieras, si no kieres aire, lo apagas. No tienes problema, lo que hace es consumirte mas gasoil o gasolina segun version, eso si tienes el A/C conectado.
yo creo q os emparanoyais mucho con los consumos,el coche va haciendo un recuento cada tres segundos,por eso hay q hacre las pruebas con mas tiempo,no se explicarlo con palabras.
es como si el coche iria grabando en video,y cuando le pegas un pisoton para salir de una rotonda el coche dice:hostias,esto sube,y te sube el consumo,pero cuando vas en una carrtera abierta y a la misma velocidad el coche dice:hostia esto se nivela,y va bajando el consumo.
lo q quiero decir es q no hay q estar todo el dia mirando los consumos,porqque un dia te gastara mas y algun otro menos por circunstacias x
y el q no quiera q le consuma mucho q se joda y no ponga el aire jajajajjaajaj(MODO IRONIC ON)
saludetes
