climatizador
javichar
hola a todos,hacia tiempo que no estaba por aqui por estar fuera, y os queria preguntar si en vuestras carnival , el climatizador os tira el codensado del mismo por 2 sitios (1 por la parte trasera al lado de la rueda y la 2 por la parte media delantera, mas o menos, por donde esta el embrague).
saludos :)
hola javichar, po ahora q lo dices, me habia fijado y por la parte delantera si, pero por la trasera no me habia fijado nunca. le echare un vistazo y te comento
javichar, me he estado fijando y la mia escupe agua solo por la parte delantera, espero q no sea grave lo tuyo y mucha suerte
creo que averia no es, pues al final pase por un taller Kia y me dijeron que al tener dos grupos(no se si es la palabra correcta) de climatizacion es normal que tire por dos lados.
saludos
Hola gente, hablando de climatizador y para no abrir un hilo nuevo, os quiero comentar algo que me ha pasado en un par de ocasiones en estos dias que ha estado haciendo mas calorcillo.
Pues que llevando el climatizador puesto (en auto) despues de un buen rato que salia aire frio por todos las salidas, resulta que por la salida de aire del copiloto, el que esta pegado a su puerta, el aire empezo a salir templado tirando a caliente...¿sera el sistema que tiene para regular la temperatura? me ha pasado en dos ocasiones...sale caliente solamente por esa salida y despues vuelve a salir frio o templado tirando a frio...pero por el resto de salidas siempre sale frio...no se...a alquien le ha pasado? os habeis dado cuenta de este detalle?
Otra cosa, cuando pones el climatizador en AUTO, el solo va cambiando las salidas, arriba, arriba y los pies, a los pies, etc...pero si cambio yo a donde yo quiera que salga el arie se quita lo de auto...se quita entonces el climatizador? como funciona esto?
Gracias chicos
Hola chicos.. pues yo también tenía una pregunta sobre esto. Tengo un Pro_ceed nuevo y he detectado que me tira agua, me dijeron en el taller que era por el tema de la condensación del climatizador (parte delantera a la derecha), será de eso, pero al parar deja bastante agua, no si si eso es normal y si también os pasa.. Luego otra pregunta..ese agua que tira luego habrá que reponerla?
Gracias de antemano...
Si es agua de condensación del AA no te preocupes ese agua procede de la humedad del aire, no tienes que reponer nada.
julizq dijo:
A mi también me ha pasado alguna vez eso.. y resulta cuanto menos molesto.
Después está el tema de de la salida del agua de condensación, la Carnival suelta agua por delante y por detrás de la rueda trasera derecha, ese agua no es de el climatizador sino del catalizador.
Lo que no se es si lleva mas salidas de agua de condensación
La verdad es que no he puesto mucho el climatizador como para que le de tiempo a la condensacion, pero me fijare a ver por donde sale el mio y si es mucho o poco, pero supongo que dependiendo del calor que haya fuera, el tiempo que hubieras tenido puesto el clima y a la temperatura, supongo que todo influye para que eche mas o menos agua, pero entiendo que es algo totalmente normal.
El agua que eche depende del grado de humedad del aire, si estas en la zona Mediterránea... te va soltar agua a cubos ;-)
hola si os tira agua es porque tiene demasiado liquido refrigerante y se congela el evaporizador del aire acondicionado lo que os tienen que hacer es graduar la cantidad de liquido refrigerante,pero ojo con los talleres pues de mecanica sabran mucho pero en lo concerniente al aire acondicionado no tienen ni idea y lo que hacen es directamente sacar todo el gas y meterlo nuevo asi te sacan una pasta,y julizq pon la misma temperatura para los dos lados y veras como sale la misma tanto para el piloto como para el copiloto,otra cosa si el aire de la parte trasera esta puesto desde el panel de mandos frontal no funcionaran los traseros y si cuando lo apagamos desde delante los de detras estan puestos por ejemplo en calefaccion automaticamente se pondra en marcha en este modo,espero averme explicado bien gracias
