Hola Me ha pasado varias veces que desde la llave no puedo abrir el coche y tengo que hacerlo manualmente. Ubicaciones diferentes donde antes ya me había funcionado y después también lo ha hecho, incluido mi garaje. No inhibidores. ¿Os ha pasado algo parecido? Unido a un reseteo automático de los consumos que me ha ocurrido sospecho de algún problema en la electrónica. ¿Alguna experiencia parecida? Gracias SAludos
Gracias por la respuesta. Por si le pasa a alguien, finalmente era un fusible mal encajado. Se trata de un fusible que limita algunas funcionalidades del coche y lo usan en el transporte. Antes de la entrega deben conectarlo bien. Parece que se quedó un poco a medias y por eso ocurría lo del cierre centralizado y el reseteo de contadores de consumo. Lo seguiré observando. Saludos
Me alegro que hayas resuelto el problema. No vendría mal una foto de la ubicación de ese fusible. Gracias.
Pues es que me lo hicieron en el concesionario en menos de 1min. Con lo que les había contado, fueron directos a los fusibles y encajaron uno. No sé si en los manuales vendrá el típico dibujo de los fusibles y cuál es cada uno indicando que haya 1 de "transporte". Saludos
Buenos días a todos, Pues no sois los primeros y parece que empieza a ser frecuente. Os sitúo dónde está exactamente... Abrir portafusibles junto al volante -- Veremos el cuadro de fusibles y en el centro en la parte superior hay algo que parecen como unas pinzas color amarillo (en mi Stonic es de ese color) ESA ES LA PIEZA... es deslizante hacia adentro y veréis que tiene un ligero recorrido hacia adentro. Si no está bien introducida esa pieza, los dos fusibles que lleva, no hacen contacto y esto es lo que nos provoca el caos... Deja de funcionar: Luces interiores, automático del limpiaparabrisas, mando remoto y cierre centralizado y en algunos casos la memoria de viaje. ¿Y por qué a veces funciona?. Precisamente porque al ser deslizante, cuando movemos el vehículo a veces hace contacto y a veces no. Vamos una pieza suelta. FALLO DE CONCESIONARIO. A mí me pasó al poco tiempo de entregarlo. Espero que sirva de ayuda. Por lo demás, muy feliz con mi Stonic
Hasta ahora no había visto nunca una caja de fusibles así...me resultó raro la pieza amarilla que comentas ya que queda por delante de los demás fusibles ya que a mí tb me pasó. Se cambia fusible y a correr.
Buenas, he comprobado lo de la pieza amarilla de la caja de fusibles, estaba mal encajada. No he podido probar el coche. Ya os contaré.
