[Cee'd] Instalar Multitronics en el cenicero
Davi_CEED
Forero Experto
No
Re: [Cee'd] Instalar movida extraña en el cenicero
parece como una especie de ordenador de abordo, ¿no?
pensaba que sria un modulo de fm, pero cm ke no. que cosa mas rara tio.
Genial, ya nos comentarás que carajo es eso.
Pero... y donde apago yo los cigarros???? en el apoyabrazos??? XDD
Como dicen los mojinos: Disen que fumá, eh malo pa'la salú; pero más malo eh, que te pille un autobús!!!
XDD... mirar a los dos lados antes de cruzar :P
Por cierto, ese cacharro habrá que conectarlo a algún lado, no? a la bataria... si es una especie de ordenador, de donde recoge los datos. A lo mejor es tan solo una estación metereológica
No le encuentro ningun significado en la pantalla... se sabe que muestra?
parece que pone voltios con el coche arrancado, temperatura exterior en ºF, 15 ign como no sea ignicion(inyeccion) mas menos, no lo se.
Haber si entre todos hacemos un cerebro y podemos conseguir saber lo que es
saludos
Pues esto es lo que hace:
Scan Tool
Scan Tool
Reads Trouble Codes
Reads conditions that set the Trouble Code
Clears Trouble Codes
Turns off "Check Engine" light
Make and store up to 10 rewritable special codes to send to the vehicle computer
Digital Gauges - Shows 4 gauges at a time from the possible following:
Fuel Economy (MPG - gasoline engines only)
Fuel Rate (GPH - gasoline engines only)
Battery Voltage
Coolant Temperature
Intake Air Temperature
Engine Speed (RPM)
Vehicle speed (MPH)
Manifold Pressure (not available on some vehicles)
Engine Load
Throttle Position
Ignition Timing
Open/Closed Loop
Trip Computer
Maximum Speed
Average Speed
Maximum Coolant Temperature
Maximum RPM
Driving Time
Driving Distance
Fuel Used (Gasoline engines only)
Trip Fuel Economy(Gasoline engines only)
Distance to Empty
Time to Empty
Fuel to Empty
En negrita resalto los datos que aparecen en la pantalla (creo). Temperatura del aire del sistema de expulsion de gases (57ºF), numero de veces que se ha arrancado el coche (15), closed loop (que no se que será) y el voltage de la bateria.
Lo que más me llama la atención es que lee los codigos de error y hasta te permite eliminarlos y apager el testigo de chequear el motor.
flipao, tan dicreto y mira que cacharrito. Por lo menos tiene buena funcionalidad y de pasta una burrada, fijo
joder, antes de pagar una makina de diagnosis....., muy fiable tiene que ser y buen resultado tiene q dar para comprarte uno de esos
Mirar lo que he encontrado:
Esta es la web del fabricante (en español)...me lo voy a pedir a los reyes!
http://www.scangauge.es/index.html
DTC Error Codes
KIA Specific Trouble Codes:
P1115 Engine Coolant Temperature Signal from ECM to TCM.
P1121 Throttle Position Sensor Signal Malfunction from ECM to TCM.
P1170 Front Heated Oxygen Sensor Stuck.
P1195 EGR Pressure Sensor (1.6L) or Boost Sensor (1.8L) Open or Short.
P1196 Ignition Switch "Start" Open or Short (1.6L).
P1250 Pressure Regulator Control Solenoid Valve Open or Short.
P1252 Pressure Regulator Control Solenoid Valve No. 2 Circuit Malfunction.
P1307 Chassis Acceleration Sensor Signal Malfunction.
P1308 Chassis Acceleration Sensor Signal Low.
P1309 Chassis Acceleration Sensor Signal High.
P1345 No SGC Signal (1.6L).
P1386 Knock Sensor Control Zero Test.
P1402 EGR Valve Position Sensor Open or Short.
P1449 Canister Drain Cut Valve Open or Short (1.8L).
P1450 Excessive Vacuum Leak.
P1455 Fuel Tank Sending Unit Open or Short (1.8L).
P1457 Purge Solenoid Valve Low System Malfunction.
P1458 A/C Compressor Control Signal Malfunction.
P1485 EGR Solenoid Valve Vacuum Open or Short.
P1486 EGR Solenoid Valve Vent Open or Short.
P1487 EGR Boost Sensor Solenoid Valve Open or Short.
P1496 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 1 (1.8L).
P1497 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 2 (1.8L).
P1498 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 3 (1.8L).
P1499 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 4 (1.8L).
P1500 No Vehicle Speed Signal to TCM.
P1505 Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage Low.
P1506 Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage High.
P1507 Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage Low.
P1508 Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage High.
P1523 VICS Solenoid Valve.
P1586 A/T-M/T Codification.
P1608 PCM Malfunction.
P1611 MIL Request Circuit Voltage Low.
P1614 MIL Request Circuit Voltage High.
P1624 MIL Request Signal from TCM to ECM.
P1631 Alternator "T" Open or No Power Output (1.8L).
P1632 Battery Voltage Detection Circuit for Alternator Regulator (1.8L).
P1633 Battery Overcharge.
P1634 Alternator "B" Open (1.8L).
P1693 MIL Circuit Malfunction.
P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Valve Open or Short.
P1794 Battery or Circuit Failure.
P1795 4WD Switch Signal Malfunction.
P1797 P or N Range Signal or Clutch Pedal Position Switch Open or Short.
