Buenas tardes gente de orden, Habría pensado que sería chulo un brico para poder cargar de manera inalámbrica nuestros móviles dentro de la Carens. Se que venden en amazon por ejemplo, los soportes de carga inalámbrica. Veis viable realizar algún tipo de conexión al mechero o similar para que ese soporte esté siempre conectado y así únicamente apoyar el móvil sobre el para que cargue? Quedaría chulo. A ver si los expertos nos abren los ojos. Saludos.
Buenas!!!! Me había barruntado la idea por la cabeza y ponerlo en la guanterita de los mecheros y Usb/aux. No debería ser complicado conectarlo pero me esperaré un poco o la mujer me dirá de todo si me pongo a desmontar el coche con una semana Salut!!!!!
Nasss En su momento estuve probándolo porque iba a pillar un movil con carga inalambrica, mi idea era colocar la placa de carga debajo de la guanterita y encima de la tapa pòner una alfombrilla de estas para móviles que impiden que se deslicen. El problema era que la tapa me quitaba bastante señal de carga al movil y basicamente la carga era mínima, lo justo para que no me bajara la batería. El cargador con el que probe era bastante malo así que si tenéis uno bueno quiza os de una buena carga. La otra opción es poner la placa directamente encima de la bandeja, quedaría un poco feo quizás, o colocar quiza alguna de esas bases que te permiten dejar el movil en vertical, quiza esta opción quede mejor......aunque me inclino mas por la guanterita para no tener que tirar cable.
Creo que la carga inalambrica es por inducción, así que el plástico de la guanterilla no debería influir... Lo que influye es la potencia del cargador y la distancia entre el móvil y la base de carga. Comprando uno de buena potencia te aseguras una buena transmisión de energía...
