Este es el diagrama básico para montar cualquier cámara de marcha atrás, otra cosa es que la radio original de kia lleve una conexión diferente de video CAM, en ese caso, tendrás que hacerte con una cámara original de kia, ya que las no originales, llevan esta conexión.
He encontrado este conector de otro modelo de kia, por lo visto, la conexión de video cam, no lleva la misma conexión, sino que va directamente al conector, si la cámara que tienes no es la original, corta el cable y empalmalo al pin 4 ,que es el de tu radio.
las bombillas traseras funcionan con 12V, así que puedes sacar la energía para que la cámara funcione, ya que al dar la marcha atrás, es cuando se encenderá la cámara y se verá en la pantalla.
Espero que con esto se resuelvan tus dudas.
Hacer clic para expandir...
