Cambio de neumáticos
Es compatible esa medida con la llanta actual?
  • Votos: 0 0,0%
  • No
    Votos: 1 100,0%
  • Existe alguna combinación alternativa?
    Votos: 0 0,0%
  • Votantes totales
    1
Borjacp88
Kia Optima 1.6 Tgdi 180 CV Gt line
Buenas tardes a todos, me paso por aqui para realizaros la siguiente consulta ya que no tengo mucha idea.
El tema es que mi Kia Optima 1.6 TGDi monta neumaticos de 235/45 R18, pero según la ficha técnica del vehículo le puedo colocar dos opciones mas, entre ellas esta 215/55 R17 y mi pregunta es aunque la llanta sea de 18 se podría mantener esa llanta y colocar la 215/55?
En las opciones de las tiendas de neumaticos si que me permite elegir esa combinacion pero me parece raro puesto que el diametro de la llanta es de 18"
Si podeis ayudarme por favor en la ITV me comentaron que tenia para 5000 kms mas
    93,2 KB · Visitas: 24
    117 KB · Visitas: 25
    59,6 KB · Visitas: 29
Viendo la lista de equivalencias que me adjuntas efectivamente la medida que he puesto no se podría pero por ejemplo la 225/55 o 60 R18 podría. Eso implicaría cambiar la llanta por tener menor calzo de rueda?
No tienes que cambiar llanta, puedes cambiar directamente entre esos dos neumaticos y listo.
Es una medida que se está abaratando... a penas hay cambios de precio entre esa medida y las equivalentes mas proximas, 225/50 r 18, y 225/45 r18... La tengo en mi Alfa 159 y mi consejo es que no te agobies y mantegas medias, salvo que te obsesiones mucho el consumo, que en ese caso si podrías intentar ahorrar algo con esas medias un centímetro mas estrecho lo que mejora aerodinámica.
Y paso a comentarte, cada pulgada son 2,1 cm aprox. Si quieres saltar de llantas hacia arriba (llanta de 19) o hacia abajo (llanta de 17), deberías reducir o aumentar el perfil respectivamente.
Para mi es una medida que me gusta para el tonelaje y tamaño de vías de las berlinas D, así que no me comería la cabeza tocando medidas.
Si quieres alargar algo el neumático, podrías rotar gomas... una buena costumbre para renovar siempre las 4 ruedas a la vez... y no andar con gomas viejas en el eje delantero.
