" teoricamente" una cadena suele durar lo que dure el coche pero eso es teoría porque romperse se podría romper de manera que pudiera ser aconsejable el cambio
Como te ha dicho Tarraco, teoricamente no se cambia, pero esa es la teoria, en la realidad una de las cadenas (en la version 1.6 diesel lleva 2, una del cigüeñal a la bomba de alta presión y la otra de la bomba a los dos arboles de levas, la version 2.0 diesel lleva correa) con el paso de los kms se estira y el tensor automatico que lleva acaba por gripar y no actuar, en ese caso hay que sustituir el kit de cadena.
¿Como saber que se ha estirado? Estando el coche en estatico aceleras a unas 1.600-1.800 rpm y notaras un sonido que viene del motor un tanto raro pero que si llevas muchisimo tiempo con el no sabras si es o no, pero el taller si deberia saberlo
