Brico en mi maletero!
de cuanto grosor es tu tabla? por que yo puse un contrachapado y se me acaba doblando...tenia esa etapa tambien y el mismo bombo..te saca buenos bajos?por que yo la acabe quitando..
cierto danos informacion jeje que yo quiero con el maletero también y no se por dónde empezar jeje
perdona tio, no pude conectarme. los ventiladores lo que he hecho es, pues cuando tire el cable de remote para la etapa... tire 2 cables, entonces uno lo he utilizado para la etapa y otro lo he conectado al mechero con un interruptor.
salu2
el tablero es de 1 cm y la verdad que el bombo suena bien. lo suyo es poner muuuuuuuuuuuuchas arandelas de goma ya que al vibrar puede hacer ruido las escuadras.
buenas jonymena aver si subo unas fotillos para que veas como lo he montado. ¿ no te importa que las suba aki? si no te gusta no pasa nada ehh, y nada la verdad que qeda muy recojidito no se ven cables ni nada !! jeej gracias por la idea
claro ponlo!! quiero verlo y cojer ideas tamien por si tengo que hacer retokes! aver como ta kedao. saludos!
como se instalan los ventiladores? quiero decir que donde se conectan? mira yo yevava una maderita tambien...con dos etapas..y se acabo doblando mucho..aunque en la foto no se aprecie mucho..
http://i55.***********/or3qxk.jpg
los ventiladores tiene dos opciones, o sacas el positivo y negativo de donde mismo as puesto la etapa. es decir, la etapa le llega directamente de la bateria, entonces si pones el ventilador en la misma cojida que el cable positivo de la bateria te va a funcionar. pero lo suyo es que pongas un interruptor por medio. la otra opcion que es la que tengo, es que al tirar el cable remote, tire dos cables, entonces el segundo cable lo e conectao al mechero con un interruptor, entonces el interruptor lo tengo a mano
Yo creo q es mejor idea la del remote no? Yo yevo aora un cable de 25, no se quemaria si lo conecto directo al de la bateria?
yo he puesto un ventilador y la masa la he puesto en la masa de la etapa y el remote en el positivo y cada vez que se enciende el equipo se enciende el ventilador
ya esta todo montadito lo unico que no tengo fotos de ello jeje pero vamos jonymena que es la ostia esto del doble fondo no se ve nada de nada jeje
una idea es que sakes del remote otro cable, y conectarlo a la bobina de un rele. luego contectas del positivo del ampli al contacto del rele y al ventilador, asi cuando el remote mande señal al ampli para encenderse, se activa el rele y se enciende el ventilador.
Es una idea no se si llegaria a funcionar.
Por cierto, la radio de serie del pro 2008 no lleva auxiliares. As cambiado la radio o as cojido la salida de los altavoces?'
PD te a quedao mu wapo el sistema, con los cables bien puestecicos y too
un pregunta, pierde algo de garantia si me instalo yo una etapa? tengo que ir al taller oficial? esque me da cosa meterle mano por el tema de la garantia... y ahí tengo una etapa y un sub que tenía en el megane...
yo lo monte antes de que el coche tendria un año, aora tiene tres ya casi, y como es logico siempre lo e llevado a la casa y nunca me an dicho nada por haberle puesto equipo.
LA verdad es que te lo has currao mucho tío, lo único que no entiendo son tus 4 altavoces, son dos parejas de marca diferente, si fueran de la misma marca pues mejor ya que trabajan en la misma frecuencia, poniendo diferentes, cada uno trabaja con su rango de frecuencia y para regular es mucho más dificil.
No es una crítica compi, solo pienso en alto y lo escribo jejeje.
jajaja claro que si tio, es mas me gusta escuchar criticas e intentar mejorar cosas, el problema esta en que los dos pionner son 2 de segunda manos y me lo regalaron... entonces yo tenia los MAC, pues como la cosa no esta para gastar mas dinero... pues los puse, pero que eso en cuanto pueda se cambia... me gustan muxos los MAC asi que ponder los 4 mac.
gracias tios!! y piensa en alto claro k si!!!
