Aviso de radares
Valentonic
Stonic
Hola.
Acabo de actualizar a 2020 y no consigo que (ni ahora ni antes) el GPS me avise de los radares.
Tengo un Xiaomi A2 y en principio lo tengo bien enlazado, zona wifi y bluetooth.
Antes de la actualización tengo que reconocer que arriba a la derecha me decía que no había conexión de datos, pero tenía la esperanza que con la actualización se solucionaría.
Que puedo hacer?
Supongo que cuando dices zona WiFi, te refieres a que el coche está conectado a la conexión compartida WiFi del teléfono.
La pantalla te indica en algún momento del arranque que se ha conectado a la Red WiFi?
Si es así, puedes probar a hacer dos cosas. Los xiaomi son muy puñeteros.
Una, ir a la configuración de la zona WiFi portátil. Ahí dentro hay dos parámetros, uno es la identificación del dispositivo. Normalmente esta en predeterminado pero suele haber otra (punto de acceso o algo así) prueba a cambiar eso y pruebas.
El otro parámetro es el tipo de banda. El coche NO conecta con bandas de 5g, así que asegúrate de tenerlo en la 2,4.
Si con esto no se soluciona, prueba con esto
Cómo solucionar los problemas al compartir wifi en móviles Xiaomi
Y si ya con eso no se arregla, prueba a cambiar la tarjeta SIM de ranura. Parece una tonteria pero en un redmi 5A fue la unica solución que funcionó después de probar las anteriores.
Hola.
Que puedo hacer?
Muy fácil y sencillo:
Has activado la función de aviso de radar ?
Ya lo he solucionado.
Ciertamente era el Xiaomi, cambiando los parámetros del apn, solucionado.
Gracias a Royso
