Buenas, tengo un Ceed Drive y no tiene navegador por lo cual me toca usar el Android Play y aparece en la pantalla lo mismo que sale en el móvil, hasta aquí, sin problemas, te deja escoger Google Maps, Waze, la app que tengas para eso y va bien. Dos preguntas: la primera, entiendo que siempre el móvil tiene que ir conectado por USB al coche para que eso funcione así, no? No es posible por Bluetooth, no? La segunda... cuando conecto el Android Play se para la radio y no se escucha la música. Tengo la opción de saltar y poner la radio pero luego desaparece el navegador de la pantalla... seguro que hay la manera pero no encuentro de tener el navegador puesto (Google Maps) y poder escuchar la radio... pero como se hace? Mil gracias.
Hola Si,para que android auto funcione tienes que tenerlo siempre enchufado con el cable. Y lo otro, yo no tengo ningún problema, si cuando lo conectas se para la radio supongo que es porque empezará a sonar la música que lleves en el móvil o algo. Pon la radio y vuelves a entrar en maps. O desde maps con el botón del volante pones la radio.
Mucho ojo con el android auto, os aparecen los mensajes del wasap en la pantalla y como vayais con la parienta.... Yo por eso me pillé el acabado Tech, jeje
Ostia eso hay que comprobarlo!!! Aún no m lo han entregado pero si es como dices hay que tener desactivada esa funcion jeje
Y dentro de los ajustes de la app de android auto hay una opción para desactivarlo y así creo que en el coche tampoco los muestra
Vale me he liado, creía que te referías a los permisos de la app y no a los ajustes de mensajería de la app...
Hola, se ha desviado un poco el hilo. Sigo sin conseguir que con el Google Maps puesto se pueda escuchar la radio. Es decir, si en la pantalla aparece Google Maps con el Android, no escucho nada. Si pulso radio, se escucha la radio per desaparece de la pantalla y se me pone la pantalla de radio. Seguro que puede hacerse lo de escuchar la radio mientras estás usando el navegador (sinó vaya gracia ir a 500 km y estar sin radio todo el camino... alguien sabe exactamente como hacerlo? Gracias.
no sera que tienes puesto el reconocimineto vocal de continuo con el google maps y como se supone que está "escuchando" te silencia la radio? Quiza si pones que solo funcione el reconocimiento vocal por pulsación deje de mutear la radio..
Pero cuando se te va a la pantalla de la radio y vuelves a entrar a android auto te vuelve a silenciar la radio? T Cuando lo conectas que es lo que hace,silenciar la radio o conectar la música del móvil? Te digo que si se puede oír la radio y llevar android auto puesto porque yo lo he llevado. Si no grábate un vídeo conectándolo y lo pones porque no se decirte donde está el problema
Buenos días Si, si que se puede...……………… El truco es que mientras estas en Google Maps, por ejemplo; y quieres escuchar la radio, pinchas el botón de arriba a la izquierda...Dibujito de Casa.... y desde ahí seleccionas el medio que quieras...……….y tienes las dos cosas funcionando a la vez...o dos navegadores a la vez.....ejemplo Google maps y el aviso de radares del navegador kia… ves haciendo pruebas y ya diras saludos
Bueno, entonces resumiendo se puede en nuestros KIAs' o sigue siendo imprescindible el uso del cable para poder usar AA? Un saludo
