Tu mismo lo has dicho, "son prácticamente el mismo motor" (que tampoco tiene porque ser así, puede ser que ese "prácticamente" se quede muy pequeño), pero ya desde el principio das por echo que no son iguales (que en este caso no lo se, pueden que si sean iguales y puede que no) y aunque la diferencia entre ambos sea "pequeña" precisamente esa pequeña diferencia seguro que marca la diferencia de que un motor sea capaz generar 185 cv con la misma fiabilidad que el otro generando 144 cv (si no fuera así, el fabricante no se metería en el problema de hacer pequeñas modificaciones a un motor, si lo hace es porque son necesarias). Sin ir mas lejos, te pondré un ejemplo, cualquiera diría que el motor 2.0 CRDI de 136 cv y el 2.0 CRDI de 185 Cv de Sportage son iguales, pues no, cambia bastante, desde el turbo, bomba de combustible, muelles de válvulas....si se le ha introducido estos cambios al motor 2.0 CDRDI para que genere 185 CV es por algo. Igual que este caso, los hay en otras muchas marcas, como los 2.0 TFSI de VAG, que todo el mundo creen que todos son iguales independientemente de la potencia de cada uno, pero no. Con el sistema de refrigeración puede pasar igual, que porque parezcan iguales no tiene porque serlos o puede que si, pero también puede que cambie bomba de agua, termostatos, etc etc. Al final todo esto es extrapolable a todos los componentes de la cadena cinemática, que la mayoría de personas creen que todas las cajas de cambios son iguales, que todos los embragues son iguales, simplemente porque desde fuera lo parecen.
Hacer clic para expandir...
