Alarma en KIA SPORTAGE HEV TECH
DanielTM
Forero Activo
Kia Sportage 1.6 CDR HEV Tech
La verdad es que me ha pasado una cosa esta tarde que me tiene bastante intrigado.
Pregunto primero por si alguien lo sabe.
Nuestro KIA SPORTAGE tiene alarma?
La pregunta es por lo que me ha sucedido esta tarde.
Estaba yo dentro del coche esperando a mi mujer en el Parquing de la estación de tren, como el tren llevaba retraso y debía esperar media hora más, y aparte llovía bastante, me he quedado dentro un buen rato. Normalmente juego un rato al móvil pero aveces “pego alguna cabezada “ ya que madrugo mucho, por este motivo , una vez dentro del coche lo cierro desde el mando, por si las moscas pasa algún amigo de lo ajeno. La cuestión es que he estado 15 minutos hasta que ha llegado el tren, y justo cuando he abierto la puerta desde mi maneta interior, se ha puesto a soñar el claxon, como si fuese una alarma , pitidos de 2 segundos y repetitivos. Me he llevado un buen susto. He estado mirando el manual y creo no haber encontrado nada sobre esto.
Alguno me podría aclarar que ha pasado, eso que ha sonado es la alarma del coche?
No tengo ni idea de que puede ser
Pues según el manual parece que si lleva alarma…
    156,9 KB · Visitas: 91
De principio eso es lo hace la alarma de mi Stonic que viene de serie.
En el mío además hay una luz en medio del salpicadero que cuando cierro se pone fija,resetea todo el coche y cuando está ok se pone ya intermitente.
Sí lleva alarma, pero es muy básica.
Si cierras con el mando a distancia, y luego abres manualmente, salta la alarma.
Ni es volumétrica ni se activa si mueven el coche.
De principio por lo que deduzco a mi me suena cuando abres una puerta.
La he probado con las ventanas bajadas y si metes las manos y el cuerpo no suena,eso si si le abres la puerta desde dentro salta.
Vamos que está por si te petan un cristal y meten la mano para abrir la puerta para robarte….
En el Kia Rio de mi hija es igual, y si cierra con el mando y abre con la llave, también salta.
La verdad es que si,yo me lo compre sin saber que la tenía…:).
Hasta que empezó a mosquearme la lucefita intermitente y empecé a probar y encontré cómo funciona y salta.
yo le pregunte en el concesionario y el tipo me dice que no, que no tenia alarma( me lo vendió una chica).......y es obvio que la lleva aunque sea un tanto simple
Bueno a mi me lo vendieron como un Stonic Concept y luego mirando papeles me di cuenta tenía acabado Drive :-).
Ósea ese es el nivel de algunos comerciales,sobre todos los se multimarcas…
El sportage hev drive la lleva?
Yo lo intente anoche, y no me salta. Tengo un hev drive.
Me meto en el coche, cierro las puertas con la llave, abro la puerta del conductor con el tirador y... salta el video de bienvenida en las pantallas jajaja
Hago algo mal?
Hago algo mal?
Tienes que cerrar con el mando a distancia para que se active.
Y si lo haces así y no salta, es que no lleva alarma.
Hago algo mal?
Como bien te dicen tienes que salir y cerrarlo con el mando a distancia de la llave.
Verás que la luz fija de la alarma se pone intermitente y ahí ya la tienes activada.
No es volumétrica solo salta ante aperturas de puertas
Hoy lo he probado siendo más paciente y zas, menudo escándalo. Bueno.. si rompen el cristal y abren la puerta por dentro tienen una buena banda sonora. La he quitado dando a abrir el coche por el bien de mis oídos en el garaje, no se lo que durará pitando y luciendo.
El problema es que si intentas abrir el coche con la llave,al abrir la puerta la alarma empieza a sonar.
Aunque arranques el coche y andes la alarma no deja de sonar.
Solo la puedo quitar con el mando,no sé si a todos os pasa igual…
La alarma se desactiva al arrancar el motor.
