Aceite caja de cambios
manuel wally
Forero Activo
kia niro drive
Buenas, no se si se ha hablado de este tema, yo no lo he visto.
Me enterado que las cajas de cambio automático necesitan cambiar el aceite +- 80 mil km. Es un aceite muy especial que cobran +- 400€. Esto en los coches con caja cambio normal no hay que hacerlo. Es cierto esto que me han dicho???
Gracias de antemano
Echa un ojo al manual, te viene bien indicado, en mi caso, es un Rio 1.0 gasolina Turbo:
Lo mío es sólo ejemplo, nada que ver con el Niro, pero es para orientarte.
Hola. El fluido del cambio, ya sea manual o automatico, SIEMPRE hay que cambiarlo.Algunos antes y otros despues pero hay que cambiarlo. Como ejemplo, mi anterior coche, Land Rover Discovery 2 TD5 Autm. Cambio de ATF ( Automatic Transmision Fluid en ingles) y filtro de la caja cada 40.000 km.
en otros coches puede ser a los 80.000 o 100.000, etc.
En los manuales, tambien se cambia, así como el fluido de los diferenciales.
Que no os engañen diciendo que eso no se cambia. Por algo llevan tapones de llenado y drenaje.
En mi caso, el manual sólo pone revisar, nada de cambiar. En mi primer coche (gasolina), nunca lo cambié en los 150.000 kms de vida, el segundo (diésel) lo cambié a los 80.000 kms. por mi cuenta, al obsesionarme con que no entraban bien las velocidades, y así lo dejé hasta los 255.000 kms.
Según en el Manual pone revisión cada 60.000km, q no sustitución. Para vehiculos en la denominacion I entre otras, pone cambiar cada 120.000km. Creo recordar que dijo que esa revisión junto a lo que hacen eran 400e, o sólo el cambio del aceite caja cambios, no lo recuerdo. Pero vamos yo se la cambiaría cada esos km o 8 años. Al igual q la correa pone cada 105.000km
El Niro ; salvo error .. lleva cadena ..
Lleva cadena claro, pero luego lleva una correa de accesorios. Que esa pone en el manual cambio a los 105.000
Retomando el tema, alguien le ha cambiado el aceite de la caja cambios? Porque en el taller, me lo tienen que mirar. Y aunque lleve 85.000km y ponga a los 120.000km, se lo quiero cambiar cuanto antes
si la caja es manual no te preocupes, llega a 120.000km sin problemas a no ser que estes rascando la caja continuamente.
el niro no existe en caja manual :)
el aceite de caja esta poco solicitado pero un cabio cada 80-100k km no hara daño
el niro es el hibrido?
seguramente para la caja lleve un aceite muy especial, porque pasa mucha corriente a través de ella. al menos en toyota es así.
Andas perdido perdido ... por la caja del Niro no pasa ninguna corriente relacionada con el motor híbrido, que va intercalado entre el térmico y la caja de cambios.
Pues si que ando perdido, pensaba que era como en el toyota, que el aceite de la caja es especial, no vale cualquier aceite de caja de cambios aunque cumpla el SAE.
