2 Dudas tontas pero....
lordstinger
KIA STINGER 3.3 T-GDI GT & KIA PROCEED 1.4 T-GDI GT LINE
Buenas noches compañer@s:
Me ha surgido unas dudas tontas pero quería compartirla con vosotros por si acaso....no he leído nada sobre ello pero en otros coches con encendido sin llaves mediante boton es recomendable ó obligado pisar el freno para que se encienda, en este caso da igual pisarlo por que se enciende, pero es lo correcto¿?.
La otra cuestión es que cuando apago el coche segun la intensidad con la que apagues el boton...se paga entero el coche desplazando al siento hacia atras y apagando la pantalla y otras veces si no le da con ganas se apaga pero se queda la pantalla del navegador encendida dando aviso se consumo de bateria y sin despazarse el asiento.
Si alguien me lo resuelve se lo agradezo.
yo me he dado cuenta, de que si no pisas el freno, el coche se enciende pero no el motor, de hecho para bajar las ventanillas solo con darle una vez al boton no es suficiente sino que debes de darle dos veces.Yo al menos no he conseguido arrancarlo sin pisar el freno.
Y sobre la otra cuestion que comentas, si al llegar a destino solo le das una vez, el coche se para, pero el equipo de musica y el asiento se mantienen en su sitio,,,si abres la puerta es cuando se produce la desconexion completa y el asiento se echa para atras, no he probado lo de darle con mayor o menor intensidad, lo probare y te cuento
Me pasa exactamente igual, recien comprobrado.. :)
Gracias por tu respuesta cachycuela, es que me llamó mucho la atención (no tanto para el encendido) la función de apagado que según la intensidad de la pulsación se comporte de una forma u otra....hasta pense que podía ser un fallo, ahora que mencionas lo del tema de las ventanillas me llamó la atención que si la dejas bajada no puedas subirla con el mando a distancia ó aprovechar para poder hacerlo con la botonera de la puerta en la transacion entre pulsar el boton para apagar el coche y el tiempo para la desconexion de las luces que en otros coches en ese trance si permite subir la ventanilla.
No lo he trasteado tanto para ver exactamente todo esto y mas por motivos de salud que me han impedido poder coger el coche estos 3 ultimos meses y el pobre ha estado paradito en el garage salvo para darle una vuelta cada cierto tiempo por el tema de la bateria, ahora que todo vuelve a la normalidad lo trasteare mas.
Me alegro de que vuelvas a estar otra vez al pie del cañon y disfrutar de tu makina...si tienes razon, son esos pequeños detalles que en otros coches si que se pueden hacer, como lo de las ventanillas o subirlos desde el mando,,,de hecho me suena que ahora en los nuevos Ceed han incluido dicha opcion en los mandos, pero en el nuestro es algo que de momento no es posible...todo es irse acostumbrando a ello..o buscar la manera de incluir dicha opcion de manera externa
Un saludo Lordstinger
