En la ruta del la tarjeta SD donde esta el GPS de la 2Din tienes que poner el ejecutable del programa, cuando le des al boton de la radio para el GPS te deberia de salir el programita y ahi ya veras un boton que tiene dos herramientas, y te saldra el menu de configuracion supongo para cambiar el Skin, los iconos, etc...
Y de donde saco un skin personalizado? Quiero decir poner la foto de fondo que yo quiera y todo eso..
tengo un problema con wolfncu.. Lo meto en la sd de navegador lo ejecuto y me dice que no tengo skin..le he metido como 5 skins y nada no sabes que puedo hacer?? Un saludo
Subo un poco este hilo. He seguido todos los pasos pero al darle al botón del GPS me sale esto en la pantalla y se queda así. No puedo aceeder a ningún menú de opciones ni ejecutar nada. Es posible que este mal la SD y por eso no reconozca nada?
Nada, que no hay manera... Llevo toda la p*** tarde liado y nada!!! :wall2: Si alguien sabe como puede arreglarlo le estaría muy agradecido!!
Nada nada, le doy al botón de GPS de la radio y sale esa pantalla y se queda así. No sale nada mas ni se puede acceder a nada mas. Al menú del Wolf se accede mediante el botón del GPS no? O como?
Ya pero no se como ni porque! He probado quitando la tarjeta, formatearla y volverla a cargar, con una sd nueva y nada.. que esto no va!
Restablece los valores de fábrica de la radio, ahora mismo no se como es... Sino funciona eso te va a tocar tirar de garantía...
Mmm eso creo que lo he hecho, es el botoncito de reset que hay al lado de la entrada de cd? Porque también le he dado ahí y como si nada... sigue igual!
Se te queda como has puesto arriba Sito? no peudes escuchar musica ni nada?? A mi me paso una cosa parecida, pero me salia un Menu con 4 opciones, y no pasaba de esa pantalla, extraje la tarjeta, reseteo con el boton y a correr de nuevo.
Se me queda así cuando le doy al gps. Una vez así no puedo hacer nada, tengo que apagar y volver a encender. Probare lo que dices de sacar la tarjeta y resetear desde el botón. Gracias!
Nada!! Sigue sin funcionar... Si saco la SD si va pero dice que no tiene programa de gps, normal, pero al volver a meter la SD se queda igual. He probado con 2 SD distintas y no funciona con ninguna!
Pero supongo que tendras el GPS original dentro de la tarjeta y todo, no? Si no lo tienes, subo todos los archivos que tengo yo en mi SD a un Servidor externo y te los bajas para intentarlo. Me parece muy extraño que no te rule.
